mato394
Vše, co zveřejnil mato394
  1. mato394 odpověděl na mayday's téma v Motor 1.8 T
    no dobre ale ako zistim ze je vadna cievka???? Okrem toho ze budem nezmyselne kupovat nove diely a menit a menit a menit. Nieje neaky sposob ako ju zmerat alebo neaky kanal vo VAG-u?
  2. mato394 odpověděl na mayday's téma v Motor 1.8 T
    Ahojte.. obnovím toto vlakno.... Mal som problem so svojim 1.8T AGU. Strasne cukalo pocas jazdy tak som sa odhodlal na vymenu vahy (bosch). Výmena pomohla.... VCDS neukazuje ziadnu chybu auto uz ide ako tak ale este trha... ako keby nieco bolo so zapalovanim. Lebo ked idem pod plynom tak ako keby nespalilo benzin a striela z vyfuku. Auto by malo byt chipnute. Turbo je klasika K03, ale som tak patral a mam asi vymenene sacie parohy z ineho typu (su zablendovane vystupy a drziak na plynove lanko je dorabane. Neviem ci je neaky rozdiel v priemere vstrekov AGU a Octa RS, ci to nebolo koli tomu lebo tam maju byt vstreky z leona). Vymenil som uz aj neake hadice odvetravania kluky lebo aj to bolo popraskane. Neviete poradit co to trhanie moze sposobit??? Alebo na co sa zamerat vo VCDS-ku?? Popripade ake kanaly nastavit pri logovani. dakijem
  3. mato394 odpověděl na mato394's téma v Motor 1.8 T
    Nove zistenie... dnes po robote som sa do toho pustil.... Takze hadica co sa zasuva do olejoveho filtra z hora (06A 103 213F) je uplne nepouzitelna... neaky majster spojil tu hadicu s neakou dalsou hadicou a paskami, a aby to nebolo malo je cela pri filtri ulomena. Musim este prekontrolovat ten ventil co sa zasuva do toho T-cka. viete mi poradit kde kupim tuto hadicu? neako sa k nej neviem dopatrat ani v elite. Dufam ze to cukanie sposobovala tato hadica. dik
  4. mato394 zveřejnil téma v Motor 1.8 T
    Ahojte... kupil som octavku combi s chipom (AGU 210ps)... sem tam cukalo ale nic vazne. Teraz to zacina byt castejsie a hlavne vyraznejsie. Napojil som to na VCDS u kamoša a vyhodilo toto : adresa 01: Motor Labely: SVO\06A-906-018-AGU. lbl Řídící jednotka: 06A 906 018 CG Díl: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02 Kódování: 04000 Dílna #: WSC 31480 VCID: 69DDB99739E9 3 závad nalezeno. 00575 - tlak v sacim potrubi 11-10 - meze regulace nedosazeny - Sporadická 00561 - prizpusobeni smesi 14-00 - meze prizpusobeni prekroceny 16505 - potenciometr skrtici klapky (G69): neverohodny signal P0121 - 35-10 - - - Sporadická Readiness: N/A Viete mi poradit co to moze byt??? Ci neaka hadica alebo aj turbo?? Budem vdacny za kazdu radu vdaka
