ondrejm
Facebook Uživatel
  1. Dekuji za odpověď. Nějaké rady na opravu? Jestli mám koupit filtr nový nebo nechat vyčistit...S palivovou pumpou toho asi sám moc neudělám že?
  2. Ahoj, řeším problém se svou felicíí 1,6 mpi combi rv. 98 (facelift), při jízdě zkrátka z ničeho nic zdechne motor...žádné cukání...není to ani při přeřazování, ani při jízdě na neutrál, prostě při obvyklé jízdě se zařazenou rychlostí se motor vypne, rozsvítí se kontrolky. Nastartovat jde hned, ale ujede jen kousek a problém se opakuje. Když k autu například po jednom dni přijdu, dojedu někam bez problémů, ale při návratu (nebo dalších jízdách ve stejném dni) se začne problém opakovat, druhý den když si to odpočine...nějakou dobu bez problémů, a pak zase. Hledal jsem v příspěvcích ale skoro nikde nikdo nenapíše, jestli byl problém podle nějakých rad vyřešen. V poslední době jsem si všiml neobvykle vysoké teploty motoru (což dřív nebývalo), bývá dost nad horní polovinou budíku. Je možné že to souvisí? Zdechá to i když je motor zahřátý nebo studený. Myslíte že by mi pomohl nový snímač otáček nebo tipujete něco jiného? Pokud vám chybí ještě nějaké info rád doplním. Omlouvám se, ale jsem mladý laik proto se raději ptám tady, než aby mě někde v servise natáhli...Děkuji za odpovědi!
