Vše, co zveřejnil Jarek1111
kde si nechat namontovat columbus?
Zdravím chci si koupit rádio columbus do octavie rv. 2011 ale přemýšlím kdo by miho byl ochotný namontovat?děkuji
výměna oleje 2.0 tdi cr 103 kw
na záruku kašlu příště to tak udělám protože tohle mě dostalo.
Zdravím dneska sem byl ve škodovce a za výměnu oleje jsem platil 4500 Kč. 1 L longlife III profesional si učtuji 683 kč bez DPH a přitom na netu sem se díval že se tam olej dá sehnat i za 200 kč za litr mění si někdo olej u 2.0. tdi CR sám ?
divný zvuk při rychlem ubrání plynu
zdravím . když uberu rychle plyn tak se ozve takové skřípnutí někde v oblasti od motoru. je to takové nepříjemné a nevím si s tím rady. motor 2.0 tdi cr rv. 2011 díky
divný zvuk na volnoběh
tak sem se na to zeptal v servisu a řekl mi, že to dělá řemen rozvodu. Prý se tam nalepí nečistoty a za studena to chvili dělá ale ničemu to nevadí
kde nechat vyměnit reproduktory????
zdravím rád bych si nechal vyměnit v octavii II reproduktory za kvalitnější. Poradí někdo dobrou firmu, jde mi o kvalitu cena není až tak důležitá. Bydlím na Vysočině takže nejlépe tak kolem 100 km (Brno atd.) děkuji
rok 2011 kod cfhc 95000 km
zdravím nedávno jsem si všiml, že když nastartuji motor tak se objeví zvuk jako když o něco zadrhává řemen. Dělá to jen chvili za studena pak už je vše ok. má někdo podobný problém?
chrochtání motoru
Zdravím, mám 2.0 tdi cr kod cfhc a pokud jedu v nižších otáčkách bez plynu a potom trošičku přidám jen lehce plyn tak v určité fázi motor jakoby chrochtá. jakmile přidám už trošku víc plynu už jede uplně normálně. je to normální taková mezifáze? díky
Zdravím rád bych se zeptal po kolika ujetých km se mění olej u 2.0 tdi cr 103 kw. Děkuji
Jaké se vyrábějí motory 2.0 TDI CR a s kolika ventily a jaké označení?
druhá generace už je kvalitnější?
Jaké se vyrábějí motory 2.0 TDI CR a s kolika ventily a jaké označení a které jsou kvalitní? děkuji
