URU
Vše, co zveřejnil URU
  1. URU odpověděl na mayday's téma v Motor 1.8 T
    sorry za bouble post vypadá to že vyřešeno vyměněno palivový čerpadlo, škubání zmizelo, starty super. motor tahá nádherně plynule od volnoběhu do omezovače, žádný škubání, cukání apod.
  2. URU odpověděl na mayday's téma v Motor 1.8 T
    tak se přidám se svým problémem O1 1.8T ARX 4x4 7/2001, 290 000km při větší zátěži (víc jak cca 3/4 plynu, taky závislé na teplotě motoru, čim teplejší, tim míň plynu stačí, občas (ale málokdy) to neudělá vůbec) při otáčkách 2500-3500 škube, nad 3500 nezrychluje plynule, ale tak nějak houpavě, při míň jak 3/4 plynu tahá nádherně plynule do omezovače - zapalováním to snad nejni, vyzkoušeno několik zapalovacích cívek i svíček - tlak paliva na volnoběh 2.5bar, při zvýšených otáčkách stoupne na 3bar, měřeno před cca měsícem, nebylo měřeno za jízdy - hadice a hadičky všechny vpořádku (tj. i ty 2 na odvětrání klikový skříně, co často praskaj) - BOW jsem zkusmo přepojil tak jak ho má AGU, žádná změna, přepojeno zpět na původní zapojení (tj. N249 je snad OK) - tlak turba leze až k 2350mbar (podle DP by měl jenom do 2200), od 3000 začíná skutečný tlak klesat, až k 1600mbar při 6000RPM, požadovaný je přitom pořád kolem 2300, když škube tlak turba se nemění, při měření byl atmosférický tlak 980mbar - vypisuje jenom chybu 17705 - pokles tlaku mezi turbem a škrtící klapkou nějak mi docházej nápady čim by to mohlo bejt. zbejvá mi vpodstatě jenom váha vzduchu (hodnoty na volnoběh byly ok, netušim kolik mají být v zátěži), turbo a palivový čerpadlo (nemam ho jak změřit za jízdy - prozatim) - nesrovnalosti z bloků měřených hodnot proti DP: tlaky turba (skupina 115, blok 3 a 4) až 2350mbar proti 2200, zatížení motoru (skupina 115, blok 2) až 175% proti 150% a okamžitý krouťák (skupina 120, blok 3) 280nm, proti max 260 -> čipnutý, normální nebo jenom nějak zblbnutá ECU co hlásí nesmysly? - zrychlení na 2 z 47km/h na 100 (50-105 tacho) 5s, když se rozhodne fungovat normálně edit 21.09.2015: dneska jsem se projel s připojenou diagnostikou, a auto ani jednou nezaškubalo váha vzduchu na volnoběh 2.3g/s, zátěž rozsvícená světla, max bylo v zátěži při 6500 cca120g/s regulace klepání trvale na 0 na všech válcích edit 23.09.2015: zaměřil jsem se na teploměry, teplota nasávaného vzduchu na volnoběh o 20°C vyšší než okolní (venku 13, teploměr hlásil 33), v zátěži teplota lezla přes 55°C... edit 11.10.2015: začíná se objevovat problém se studenym startem, na první pokus to už prostě studený nenastartuje. standard je start na 3-4 pokusy + limit zátěže motoru pro cukání se posouvá pořád níž a spotřeba podle PP stoupá -> při nejbližší příležitosti vyzkoušim jiný palivový čerpadlo.
