Powerbull64
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil Powerbull64
  1. Zdravím lidičky, můžete mi někdo poradit ? Mám takový problém, doteď bylo všechno v pohodě, než jsem začal mýt spodek auta wapkou... Asi jsem to nějak přehnal a někam do motoru mi nastříkala voda protože hned po nastartování co jsem auto domyl. Tak EPC. A snímač plnícího tlaku Turba - nesprávný signál, mění se z trvale na přerušovaně. Nemá s tím někdo zkušenosti ? co by to mohlo být ? ... čidlo je vyměněno :(
  2. No já právě slyšel že tam na ty dva šrouby pod turbem musím mít hodně pevné nervy a za další, vyndavám ho kuli dvoum urvanejm šteftům právě na přírubě prvního dílu downpipe no a taky se bojím těch matek na výfukových svodech... abych tam nezatrhnul třeba tři matky, pak musí jedině motor ven
  3. No dílenskou příručku mám, čtu, ale víš co, praxe je vždy jiná
  4. Zdravím hoši, chystám se na demontáž turba na mém autě, má s tím někdo zkušenosti? čeho se mám obávat a na co si dát pozor? Vyndaval jsem ho asi 20 x na 1.8 T, tam je to hračka. Ale zde si nejsem úplně jist u tří šroubů které jsou schovány pod turbem na svodech k hlavě motoru.... Může mi někdo poradit nějaký fígle jestli se mám bát nebo ne? Díky moc. Mějte se
  5. Zdravím hošani, tak dneska jsem si trochu hrál z vagem po zjištění závady nízkotlaká regulace tlaku paliva P310B mi to pořád nedá spát, a nechce se mi povyměnovat 10 věcí než najdu tu správnou. Co by to mohlo být? ... Podle tohohle videa co jsem zkoušel ... Mám tlak max 5.10 víc né. a tady skáče až k 6 ... Myslíte že to vypadá na pumpu v nádrži? .....
  6. Zdravím Vás přátelé, jsem tu docela nový, vyzná se tu někdo dobře v motoru 2.0 TFSI ? Přesněji v BWA ? Mám tohle auto krátce nově.... Mám takový problém, popíšu závadu... Když je auto studený stojí přes noc. ráno špatně chytá. Hodně špatně, teď jak bylo -5 jsem nenastartoval vůbec. Jak mile se mi ho potom nějak podaří nastartovat, ( Stříknutí startovacího spreje do sání) a podobně... Tak může běžet byť 20 sekund a za 10 minut klidně ho nastartuji opětovně v klidu. Mám podezření na více věcí. Ale jelikož tenhle motor moc neznám, hledám někoho kdo s e votm vyzná. Ještě dodám, že mi je hodně veliká závada proč když motor naskočí v -5 po tom dlouhém startování má třeba jen 900 otáček. to je na sytič hodně málo. Kde je chyba? ... Diagnostika ukázala. to co je v příloze. Nenapadá někoho něco? Mimochodem dodám, jak motor chytne a běží tak bez jedinýho šklobrtnutí, jede jako splašený prase. nekucká, neprská. Jen ten start za studena je špatnej. Díky moc za každou radu ..
