Plackins
Facebook Uživatel
  1. Koupil jsem ten 18-pinový konektor zapojil a hned to jelo krásně. Jen ne pod možností aux ale jen pod AV, ale hlavní je že to jede
  2. Dneska jsem byl na diagnostice a říkal mi, že mi tam nemá jaký kod přidat, že to tam buď už je, nebo ani nejde dát, že kdyby tam dal pro jiný model tak by to to radio stejně nevzalo. Ale zkusím to ještě podle too návodu, ale už jsem to tak tuším měl a nejelo to.
  3. Pořád nereaguje, ani při změně kabelu podle vaší rady, zkusil jsem ještě objednat 18 pinový konektor.
  4. Takže černá bude zem, červený je kladný takže asi levá a bílý bude pravá, je to tak?
  5. Jak říkám, moc se v tom nevyznám a někde na internetu jsem našel že je to od výrobce blaupunkt. Omlouvám se, že jsem se zeptal v blbém tématu jsem tu nový a špatně jsem tamto téma pochopil a chtěl jen vyřešit problém. Jak říkám v těch zapojeních se moc nevyznám takže nevím jak to zapojit místo cd changeru popřípadě jak to pak spustit v rádiu.
  6. Zdravím, rozhodl jsem se zapojit si AUX do škody Octavie II, protože mě přestalo neustále vypalovat nové a nové cd, ale bohužel nevím jak na to a proto vás prosím o radu jak co kam a proč. Níže přikládám koupený kabel a schéma. Na internetu jsem našel jen podobné ale podle těch to bohužel nejde. Prosím o pomoc kam zapojit jakou barvu kablíku díky.
