Publikováno Březen 9, 201312 r Zdravím Superbaci žádám vás o radu přestala mi hrát celá levá přední strana nápady čím to může být ? Zbytek normál hraje Upraveno Březen 9, 201312 r od Drizzy
Březen 9, 201312 r Na Fabke som mal podobny problem, bol zalomeny kablik repreku v priechodke vo dverach.
Březen 10, 201312 r tak buď můžeš sundat tapík a kouknout na kabely nebo ztahnout gumovou chráničku mezi dveřima a karoserii a zkontrolovat kablíky či není nějaký unavený
Březen 10, 201312 r Autor Děkuju za rady jen mam ještě nápad nemyslíte že to může mít spojitost s tim že mi nesvítí interier ?
Březen 10, 201312 r Pravděpodobně ne nevim co by měla společneho komfortka s radiem krom informaci co posila přes CAN do maxiku...
Březen 10, 201312 r S interierem, potažmo komfortkou to samozřejmě společného nic nemá, kabely na repro vedou přímo od radia až ke sloupkům(pokud nemáš handsfree a ztlumení při příchozím hovoru). Problematický spoj (konektror) bývá v A sloupku, pak to jde do kabelového svazku a do dveří. Na 99% je chyba tam. Kabely na repro jsou dobře rozpoznatelné jsou kroucené spolu po dvou a tím jdou bezpečně poznat. Nesplést si prosím s kabelama na Airbagy,ty jsou taky kroucené spolu, ale ty samozřejmě nevedou do dveří. Zapni radio, dej si Fader a Balance na levý přední a zkus s tím zahýbat. Ve dveřích to vede do spodního od něho ještě k hornímu. V originálu je na výškovém repru napájený kondík, aby do výškáče nešly tolik hloubky (říkám tomu bastl výhybka alá origo :-). Tam ale problém mít nebudeš, protože Ti přestály hrát oba repro, takže problém bude asi v tom A sloupku, nebo přímo v gumové průchodce Upraveno Březen 10, 201312 r od SUP1
Březen 12, 201312 r Autor Je fajn vedet ze na tomhle foru jsou taky schopny lidi co dokazou poradit ) ale chci podekovat i Vam ne jenom SUPOVY
