K tomu druhému dotazu:
oranžová je správně (to je napojení na osvětlení palubní desky) - někdy to odpojuji, někdy ne, záleží na uživateli.
Zapoj červený na žlutý a žlutý na červený a mělo by to jet normálně na klíček
Jiskřičky si nevšímej, je to normální, radši nejdříve propoj Ty kabely a pak teprve zasuň ISO konektor
Upraveno od SUP1
Oukej du nato :-) Pak hned napíšu ...Při stejných barvách po vpynutí klíčku mi to aji vymazalo stanice ....
takže hotovo :-) propojeno a funguje to jak má :-) luxus :-) stanice sou stále uložené :-) Díky :-)
Jak se jeste uchycuje ten držák rádia? jen se ohnou do boku ty packy a nic víc nebo se to má nějak přišroubovat ? pač ted to jde normálně vysunout sice to tam drží, ale vytáhnu to bez sebemenších problémů.A ta gumová packa co se dá namontovat za rádio ma nějaký význam ?
Jinak rozdíl v poslechu hudby luxusní fakt sem až takový brutální rozdíl nečekal co se týče kvality...origo rádio se může oproti té Alpině zahrabat.
Upraveno od Airman64
Packy ohnout (stačí na každé straně jedna), zadní gumový campl by Ti měl zajet do otvoru za radiem v palubce (pokud to není vykuchaný bývalým majitelem)
Nene neni kuchnuté :-) je to vše v původním stavu :-)
