Publikováno Červen 8, 20169 r Ahoj, měním autorádio Audience (dvoutunerové) za aftermarket s Androidem, jsou k tomu dokonce dvě redukce: http://www.dobry-obchod.cz/t/2768.jpg http://www.dobry-obchod.cz/t/8992.jpg Liší se v tom, že u jedné se jedná o jeden konektor s dvěma vstupy, u druhé jsou to dva samostatné konektory. Ten dvojvstupový konektor má výstupky, takže je jasné, kam zapojit který kablík od antény (jeden kablík má výřezy proti sobě na diagonále (180°), druhý cca 90°. Takže tady je zapojení jasné, jenže do sloučeného konektoru redukce nejdou nasadit dva kablíky - vstupy na konektoru jsou příliš blízko u sebe. U druhé redukce nejsou konektory rozlišeny výstupky - jsou stejné. Každý kablík od antény tedy pasuje do obou. Takže babo raď, mohu to udělat metodou pokus omyl? (Je to u té redukce (slučovače) ve výsledku jedno? Neriskuju, že pošlu 12 V někam, kde nemá být?)
Červen 8, 20169 r 12V nepošleš lebo kabel ide priamo z anteny ten zlučovač čo maš tak ak by si ich prehodil teoreticky by signal nemal mat problem ale mozes vyskusat prehodit nič sa tomu nestane, dvojtuner ti bol na to aby plynule si pri prechode autom roznym uzemim stale mal stanicu naladenu a nemal sum takže ta redukcia by to mala nahradit u toho aftermarketu takže nech služi a bat sa nemusis.
Červen 9, 20169 r Jedna otázka bokem jaké jsi nakonec vybral??? to co doporučovat kuzmicz??? Pokud ano jak jsi s ním spokojen??
