Zdravím, chtěl bych požádat o radu/pomoc. V mé O2 před FL jsem měl radio Audience. Nyní jsem pořídil nové 2DIN rádio s navigací. Bohužel radio mi vybíjí baterku. Mám možnost na rádiu přepnout Acc switch podle toho, zda ze signál o vypnutí má brát z drátu spínaného napětí nebo přes Can. Pokus zvolím přes drát, tak se radio po vysunutí klíčku nevypne. Pokud přepnu na CAN tak se radio po vysunutí klíčku vypne, ale stále je v jakémsi "stand by" režimu (zapne se okamžitě po vložení klíčku) a vybíjí baterii. Zkoušel jsem měřit napětí na most konektoru zda nejsou prohozene kabely ale překvapivě tam, kde má být stálé a spínané napětí jsem našel 2x stálé. Prosím, měl by někdo radu nebo je někdo případně z Prahy a má čas (za odměnu samozřejmě) pomoci? Díky.
