Jaky tam muze byt rozmer? nebylo by vhodnejsi nechat si dodelat od servisu?
Také by mě to zajímalo, popř. kolik by to stálo v servisu ?? Nemáte někdo zkušenosti ?? A hlavně, jestli je tam již natažená kabeláž, kdyžtak bych si to tam namontil snad sám :-)
Tak kabely tam na 99,9% natazeny nejsou :(
jj, tohle bylo za casu 120tek, kdy bylo zakabelovany cely auto a v podstate pripraveny na dodelavku, ted uz se to co neni treba netaha...
Takže, kabely nejsou a rozměr je stejný, jako u fábie ve předu (168mm) nebo superba celé auto :-) dokonce i repro je tuším shodné, ale to nechci kecat. Rozměr je každopádně stejný. Jen přední dveře mají 200mm .-)
tech 168mm je potvrzeny udaj? kua ale ty kabely - to bude prace... <_< a co vejsky? nevis jestli nejsou soucasti tech klicek?
Ano, tenhle rozměr tam je, repro má stený koš jako ve fábce, superbu, takže to není klasický reprodutor, ale z takovým plastovým kruhem.
Výška tam nebude také ...
Upraveno od String1
No tak nevím, jestli se do toho vůbec pouštět, ani nevím, kudy ty kabely tahat, dnes jsem se na to jen tak zhruba podíval a absolutně nevím, jakrozdělat ten tapec. :-(
Ještě jedna věc, má někdo zjištěný, jestli to stojí za to?
Jestli to jde hodně poznat že tam ty repra jsou ??
Musím uznat že originály ve předu hrají slušně, až na to nepříjemné bzučení při vyšších bassách roztřesou cosi ve dveřích, ale jinak to hraje slušně.
no nic holt si to u nekoho necham udelat - repro na zadek kupuju tyhle http://hificar.cz/reproduktory/hertz-dsk-165.html doufam ze ted ty vejskace tam nejak pujdou zapasovat..... nevite o nejakym sikovnym montazni firme ohledne audia ve stred. cechach? a potom prijde na radu predek....
jeste vecna - by me zajimalo kolik muze byt max. montazni hloubka repra jak vpredu tech 200vek tak vzadu tech 165tek :huh:
K středobasům bude potřeba takové plastové kroužky, jak jsem už psal, není to na standartní reprák, co se týče výšek, nevím nevím, jak tam tohle bez úprav zapasovat :-/
Jinak dobrá volba, solidní repro ;-)
Rozebrat výplň je snadné, stačí na to větší křižový šroubovák a tuším torx 15 :-) Po obvodu výpňě je potřeba torxem odšroubovat několi šroubů, nevím už kolik, jsem to chvilku nerozebíral, pak je v madle pro zavírání potřeba se zbavit dvou větších křížových šrobů (to madlo se musí "rozvaknout") a pak je výplň už jen na plastových cvakách, takže z jedné strany postupně dokola a je to ... pak už jen odpojit táhla a podobně.
jo repro sem vybiral delsi dobu takze jsem toho nacetl..... proto jsem vybral tyhle od rad ostatnich....
jinak necham si to u nejake firmy asi udelat protoze tahani kabelu..... a potom plastovy krouzky tak nevim kde a jaky sehnat..... a hlavne ja bych toho vic dokurv.... mrknu po netu a uvidim kdo by byl schopen to zadelat
neumim si predstavit jakou by si rekli taxu v origo skoda :huh:
Prosím, pak dej vědět jak jsi pochodil, hóódně o tom uvažuji a tak bych se nechal inspirovat
OK ale predem rikam ze ja a volny cas se moc nepotkame takze to muze delsi chvili cekat :t
Jsem zvědavý, kolik si za to kdo řekne, asi si budu muset pořídit garáž, pak bude kšeftů :-D
jeste premejslim jestli by se tam nedali dat taky ty HERTZE ale koaxialni - neulehcilo by to praci? byl by zvuk stejnej jako u tech komponentnich? aby to nedelalo nejaky hnusny vyblity (d)efekty <_<
Koaxiální repro, fajn věc, ale ne pro tenhle případ. Středobas je dole proto, že ucho není schopné u těhlech frekvencí poznat přesný směr, odkud přichází, proto se třeba používá i jeden subwofer vzadu, tyhle kmitočty už jsou tak nízko, že nevadí ani ten metr. Ale naopak u výšek je to poznat i průměrným posluchačem, takže proto se výšky dávají pokud možno do úrovně hlavy, to platí u hifi soustavy doma a nejinak je tomu i v autě. Proto výška je ideální v úrovni hlavy a nasměrovaná na posluchače, směrování je v tomhle případě docela důležité. Takže pokud dozadu dolů do dveří, tak určitě ne koaxiální, třeba do plata to není problém.
Upraveno od String1
vycerpavajici info - zustavam u komponentnich dikas -_--_-
Není zač, rádo se stalo ;-)
Presne tak, v zadných dverách sú rovnaké reproduktory, ako u Fabie v predných dverách. A v mriežke pred kľučkou je aj výškový reproduktor.
Či je to poznať? Ak si zadok vypnem, tak je to rozdiel. Určite by som tie repro dozadu dal.
Moc díky, ještě jsem řešil, jestli to jde vůbec poznat, že tam ty zadní repro jsou.
Už ti akosi nerozumiem. Myslíš, či je tie repro poznať sluchom, alebo či ich vidno?
jde to obojim :)
No na druhou stranu, vřele doporučuji, pokud máte rádi auta, někdy se zajet podívat na nějaký ten tuning sraz, když budete hledat, najdete stánek basysu, pokud vím, ještě pořád jezdé z octávkou II (mimo jiné) a mají tam postavené ozvučení od Focalu, je tam "jen" předek 2x3 repro (bas, střed, výška) a v kufru subwofer, když řeknu, že lepší zvuk jsem nikdy v životě v autě neslyšel a to jsem slyšel docela dost ... I se stereem jde udělat neskutečný zážitek, fakt je, že cena jen těch repro bude kolem 100 000 :-D
jo, to souhlas, stredobasy a vejsky Focal jsem mel v golfu, ale ta cena samozrejme odpovida jejich kvalite
