Květen 19, 200817 r chlapci slovaci nieco na prijemny vecer bratia cesi si musia este chvilu pockat OZNAM MF SR Radi by sme Vás informovali, že vzhľadom na vstup SR do EÚ a k očakávanému prechodu na jednotnú európsku menu EURO sa od 1.1.2009 poloha pri súloži, ktorá je všeobecne známa ako 69, mení po kurzovom prepočte na 2,059. S pozdravom, MF SR
Květen 19, 200817 r Amigo - mě z tebe asi jebne. Robko - tak to dovez a já ti z toho udělám 1,9 TDi v combi provedení
Květen 19, 200817 r Autor chlapci slovaci nieco na prijemny vecer bratia cesi si musia este chvilu pockat OZNAM MF SR Radi by sme Vás informovali, že vzhľadom na vstup SR do EÚ a k očakávanému prechodu na jednotnú európsku menu EURO sa od 1.1.2009 poloha pri súloži, ktorá je všeobecne známa ako 69, mení po kurzovom prepočte na 2,059. S pozdravom, MF SR ty erotoman, zacinam tusit preco mas 33% varovani. ty zvize !!!! mimochodom, podla kalkulacky na euromena.sk je to 2.190..... Upraveno Květen 19, 200817 r od colins
Květen 19, 200817 r ty erotoman, zacinam tusit preco mas 33% varovani. ty zvize !!!! mimochodom, podla kalkulacky na euromena.sk je to 2.190..... Kdo mu to udělal? To 2,190 je výdrž v sekundách nebo minutách
Květen 20, 200817 r Autor cena nafty stupa, zacina tiect do topanok, ale ten diesel milujeme a nikdy neopustime ! http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=45908
Květen 20, 200817 r cena nafty stupa, zacina tiect do topanok, ale ten diesel milujeme a nikdy neopustime ! http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=45908 Dnes jsem tankoval V-Power Diesel a 1 l stál 34,80. A vedle stojan s LPG(taky Shell) za 15,60. Beneli 95 za 31,80. Tak už jsme zase pod půlkou.
Květen 20, 200817 r abych to vysvetlil som dostal 33% varovanie lebo som niekomu na inzerat ze kupi labradora do dva tisic napisal aby si kupil radsej kura ze to ma na nedelu lacnejsie! no nech sa paci nevieme co je sranda na svete ale nevadi dostal som zakaz vjazdu na forum na 24 hodin a musel som ist na ine stranky. ale uz je potom chlapci s usmevem jde vsechno lip !
Květen 20, 200817 r abych to vysvetlil som dostal 33% varovanie lebo som niekomu na inzerat ze kupi labradora do dva tisic napisal aby si kupil radsej kura ze to ma na nedelu lacnejsie! Ty jsi normální blázen
Květen 20, 200817 r no a ktomu sa mi este aj auto kazi kua !! ta voda sa furt jebe a uz som dal aj druhy termostat a problem stale trva dal som to do vlakna chladiaca sustava mozno ktosi poradi !
Květen 20, 200817 r nezda sa to tak ,olej na tycke aj vicko su uplne ciste aj voda v nadrzke je ok teda ked ju nevyvari. a keby bolo tesnenie tak to robi stale ale ja normalne jazdim a dnes hore kremnickymi banami mi islo do cerveneho a v bojniciach som mal malo vody tak som musel doliat asi 7 dcl. lebo pistalo.
Květen 20, 200817 r Autor niekedy sa to tazko zistuje, lebo voda sa na bloku motora v tom teple vypari. ale zostanu cervene flaky po G12. skontroluj okolo tesnenia vodnej pumpy, okolo cidla spinaca ventilatora (to ti obrble spodnu trubku z chladica a potom dotahujes marne tu jej sponu ale ono o tecie zhora z toho snimaca), viecko expanznej nadrzky rado blbne, mne slzil privod vody do regulatora tlaku.... good luck !
Květen 20, 200817 r niekedy sa to tazko zistuje, lebo voda sa na bloku motora v tom teple vypari.ale zostanu cervene flaky po G12. skontroluj okolo tesnenia vodnej pumpy, okolo cidla spinaca ventilatora (to ti obrble spodnu trubku z chladica a potom dotahujes marne tu jej sponu ale ono o tecie zhora z toho snimaca), viecko expanznej nadrzky rado blbne, mne slzil privod vody do regulatora tlaku.... good luck ! ja by som typol tu vodnu pumpu, to moze blbnut tymto sposobom
Květen 20, 200817 r el presidento vdaka za celkom dobre tipy v piatok mam volno a hlasia slnko tak pod to asi lahnem dufam ze to do vtedy vydrzi. ale ta strata vody je aktualna len ked auto odstavim horuce a spinac ventilatora vypne chladenie aj ked podla mojho nazoru nemoze byt motor vychladeny alebo je vychladeny len po termostat a od termostatu dalej je horuci alebo dostane zabrat za jazdy a vtedy pretecie voda cez prepad na nadrzke kadial steka pred prave koleso. ked auto stoji a je nastartovane pracuje vsetko ako ma
Květen 20, 200817 r robko dufam ze sa mylis vodna pumpa je to najhorsie riesenie dostat sa k nej neni sranda. ale tak to vychadza aj mne bojim sa ze ulomena somarinka z termostatu vletela do hadic a niekde to pripchava alebo sa dostala az k pumpe kde zlomila vrtulku a teraz sa toci ale vodu nezenie. sak je ten svet krasny aj napriek takymto problemom. co by za taketo problemy dali ludia v etiopii.,čine, barme ,kube.
Květen 20, 200817 r robko dufam ze sa mylis vodna pumpa je to najhorsie riesenie dostat sa k nej neni sranda. ale tak to vychadza aj mne bojim sa ze ulomena somarinka z termostatu vletela do hadic a niekde to pripchava alebo sa dostala az k pumpe kde zlomila vrtulku a teraz sa toci ale vodu nezenie. sak je ten svet krasny aj napriek takymto problemom. co by za taketo problemy dali ludia v etiopii.,čine, barme ,kube. zrovna to nemusi byt vodna pumpa, keby ti pretekala zo spodu uvidis ruzove okolo tesnenia a napadlo ma ze stratit 7 deci vody cez pumpu tak to by si ju tam nemohol mat aby sa tolko stratilo, inak ked sa odlomi s termostatu nemalo by to vadit, aspom tak som bol pouceny ked som ho menil ja, cidlo teploty mas v poriadku? lebo to tam drzi len trapna zavlacka a mne to nechcelo sedet uz bola povyhynana, som ju musel otocit opacne
Květen 20, 200817 r jo cidlo som daval nove asi pred 2 tyzdnami a teplotu ukazuje ok cely den sa drzi na strede pola. akurat raz isla do cerveneho ale to mala dovod. a som si skoro isty ze ta voda ide prec z obehu len cez prepad na nadrzke. ale neviem preco je tam taky pretlak mne to pripada ako keby bol v chladici ok. a v okoli motora prehriate. ze by odisiel aj ten novy termostat. ale tam sa vlastne meni len vičko kde je otvaraci mechanizmus.
Květen 20, 200817 r jo cidlo som daval nove asi pred 2 tyzdnami a teplotu ukazuje ok cely den sa drzi na strede pola. akurat raz isla do cerveneho ale to mala dovod. a som si skoro isty ze ta voda ide prec z obehu len cez prepad na nadrzke. ale neviem preco je tam taky pretlak mne to pripada ako keby bol v chladici ok. a v okoli motora prehriate. ze by odisiel aj ten novy termostat. ale tam sa vlastne meni len vičko kde je otvaraci mechanizmus. ja som menil len tu cast s termostatom, nie komplet cely, je to cierne vicko a termostat vo vnutry, este by som ho na tvojom mieste skusil pozriet ci je cely, mozno mu nieco zavadzia a nemoze sa otvorit, mozno by bolo dobre zhodit aj hadice a skontrolovat ci su v poriadku, len neviem aky je tam pristup a ci je to mozne pozriet menil si aj kvapalinu ked si ho vymienal?
Květen 20, 200817 r ta vymena vicka nebol ziadny problem nema tam co zavadzat pri otvarani a uz je to nejaky iny model uz nema tie umele uchytavatka ktore sa ulamovali. a pozriet hadice to je problem vies aky je tam k nim pristup a ked to raz zacnes rozrabat tak to hned niekde zacne tiect. ale napln som nemenil len som ju cez ventil na chladici zlial do kiblika a potom naspat do obehu. mam tam zmes g 12 .
Květen 20, 200817 r ta vymena vicka nebol ziadny problem nema tam co zavadzat pri otvarani a uz je to nejaky iny model uz nema tie umele uchytavatka ktore sa ulamovali. a pozriet hadice to je problem vies aky je tam k nim pristup a ked to raz zacnes rozrabat tak to hned niekde zacne tiect. ale napln som nemenil len som ju cez ventil na chladici zlial do kiblika a potom naspat do obehu. mam tam zmes g 12 . som nevedel ze tie hadice su taky problem, tak to nechaj radsej tak aby sa to ne este viac mne sa termostat ulomil a jeden kusok uz som nenasiel, nerobilo mi to nic, ono to zevraj niekam spadne a nic sa nedeje tiez mam uz ten bez tych paciek, dufam ze bude lepsi a aj nieco vydrzi, a nemas nahodou polsky termostat? tie sa zvyknu zaseknut a neotvaraju sa
Květen 20, 200817 r neviem aky je ale vcera som bol v 6 obchodoch auto- moto a nakoniec som musel az domov do trencina koli nemu a tam ho mali stal 385 sk a nemam paru ci je madarsky alebo polsky. ale isto sa nan kuknem a vo vriacej vode skusim ci pracuje ale az v piatok. zatial vdaka za tipy.
Květen 20, 200817 r neviem aky je ale vcera som bol v 6 obchodoch auto- moto a nakoniec som musel az domov do trencina koli nemu a tam ho mali stal 385 sk a nemam paru ci je madarsky alebo polsky. ale isto sa nan kuknem a vo vriacej vode skusim ci pracuje ale az v piatok. zatial vdaka za tipy. bolo by lepsie keby si dakoval za vtipy ako za tipy
Květen 20, 200817 r tak diky za vtipy a jeden odo mna na dobru noc: Rozprávajú sa Američan, Nemec a Arab. Američan: - Mám 4 synov, ešte si urobím jedného a mám basketbalové družstvo. Nemec na to: - Mám 10 synov, ešte jeden a bude futbalové mužstvo. Arab sa zasmeje a hovorí: - Mám 17 žien. Ešte si vezmem jednu a mám golfové ihrisko.
Květen 21, 200817 r Autor robko, nemali by sme ist na Emisnu kontrolu ? http://www.seka.sk/sk/lehoty-ek
Květen 21, 200817 r robko, nemali by sme ist na Emisnu kontrolu ?http://www.seka.sk/sk/lehoty-ek Mali :-)
