Davelsky
Vše, co zveřejnil Davelsky
  1. Ahoj všem, narazil jsem na další záhadu u mého Supa 3U4 začlo skřípat levé zadní kolo, tak jsem koupil destičky a zjistil, že je to zarezlé a nemaká jak má. Ok, vyndal jsem brzdič, rozebral, repasnul a dal zpatky. Vše zdánlivě ok, ale brzdilo to velmi špatně, jakoby zavzdušněné. No a navíc bez brzdovky, tak jsem zjistil, že při manipulaci napraskl spoj mezi tou opletenou hadičkou a trubkou, nevadí pořídil jsem novou a vyměnil. Jenže s úbytkem kapaliny se rozsvítilo ABS a ESP a přestalo to brzdit skoro úplně když jsem dojel zpátky domů. Myslel jsem, že dolitím brzdovky, kontrolou trubek a odvzdušněním bude klid, ale není. Odvzdušnil jsem celou větev, nechal vždy protéci.. Jenže kontrolky svítí pořád, brzda je jak bláto a pouze na posledním centimetru brzdí trochu..auto zastaví, ale jen tak tak. Vypnuté auto, brzda je tvrdá. Našlapat se po deseti podaří, ale stejně moc nebrzdí. Sešlápnu li natvrdo, dorazím před konec a pomalu se dál pedál propadává. VAG píše, že ABS jednotka nekomunikuje, ale před tím nebyl nikdy problém.. Napadá Vás nějaký řešení? Díky!
  2. Diky vsem, po lehkem trapeni nalezeno Deformace vymezovacich krouzku zadnich kol...takze se v podstate nedali vyvazit trivialita..ale potrapila
  3. Zdravím, nemáte někdo náhodou zkušenost s vibracema na Superbu I, 2.5TDI L&K, kdy kola jsou vyvážená, ramena všechny přední nová, pneu vepředu jsem taky dal nové a byť se vibrace zlepšili oproti stavu před tím, stále jsou. Od 100vky menší, kolem 120 už škube volant a vibruje. Žádné jiné problémy nepozoruji. Pocitově jako když to jde více zleva vpředu, ale těžkou soudit. Na heveru jsem neobjevil nic.. Pokud někdo zažil, prosím o info, díky
