Runman82
  1. Při dešti mi zadní senzory signalizují překážku na levé straně. Jak poznám, který z těch dvou senzorů je vadný? (zřejmě tam zatekla voda, když je sucho a vyschne to, tak vše funguje). Jde to poznat bez VAG, třeba podle toho co ukazuje rádio?
  2. Potom nechápu jak je možné, že to funguje při vyplém motoru a když to nastartuju, tak to pípá, kdyby bylo něco zoxidované, dělalo by to pořád, ne?
  3. Mám problém se zadníma senzorama. Při nastartovaném motoru (a zařazení zpátečky) stále pípá levý senzor, jako by tam byla překážka, ostatní senzory normálně fungují, na rádiu se zobrazuje, že je vlevo překážka. Když motor vypnu a zapnu jen klíč v zapalování, vše funguje jak má, vše je v pořádku. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Nevíte co s tím je?
