sannyp
  1. sannyp odpověděl na Macc's téma v Motor 1.9 TDI
    No to už vím.Ale mě kontrolka žhavení svítila chvilku i když bylo pod nulou.Což jsem psal,takže to vidím spíš na to žhavení.
  2. sannyp odpověděl na Macc's téma v Motor 1.9 TDI
    díky zkusím
  3. sannyp odpověděl na Macc's téma v Motor 1.9 TDI
    Zdravím.Mám problém se startem za studena.Vím,že se tu toho napsalo už hodně,ale i když myslím,že jsem pročetl všechny příspěvky týkající se tohoto problému přené řešení mého problému jsem nenašel. Mám po výměně rozvodů.Od té doby mi to špatně chytá za studena.Po prvním stratu už to chytá tak jako vždy perfektně na jedno otočení startéru.Ale pop rvním stratu to musím nechat dlouho točit a někdy i vícekrát a jak to chytne vyvalí se ze zadu dost kouře.Úplně se stydím startovat jak tam někdo kolem stojí.Připadám si jakobych startoval starou škodu 110. Dle mého názoru bude problém se žhavením.Jelikož i když bylo venku pod nulou,tak mi kontrolka žhavení svítila jen cca 1 sekundu což znamená,že to nežhavý jak by mělo.Všechny žhavící svíčky jsem zkoušel a jsou v pořádku. Zkoušel jsem odpojit čidlo teploty a žhavení svítí cca 10-15s a chytne to hned. Tak teď nevím co vyzkoušet dřív podle toho co jsem se dočetl. Jestli zkusit vyměnit relé 109 nebo vyměnit čidlo teploty nebo nechat upravit předvstřik Před výměnou rozvodů fungovalo vše perfektně. Jo a vlastně mám ještě problém.A to ten,že při dosažení rychlosti 150 km/h se mi to přepne do nouzového režimu a netahne to.Nutno přestartovat.Tak nevím jestli to může mít něco společného s tím špatným startem za studena.Každopádně jak dlouho mám tento problém nevím jelikož 150km/h jsem jel naposledy cca před rokem z dovolené.A to to ještě jelo krásně. Mám Octavii 1.9 TDI combi 2001 66kw
