JejB
  1. G12 mám po max hranici a hadice co vede do motoru do topení a z topení zpátky mám oboje dvoje vřelé serva na za středovým panelem jak červené tak modré se hýbou když ťukám na + nebo - do základního nastavení econ + šipka větrání na tělo nic nedělá
  2. Zdravím mám taký problém netopí mi topení když mám teplotu vody na 90 tak mi fouká jen vlažný vzduch i když to dám na HI zvedl jsem kapotu a oddělal plast. kryt co je pod čelním sklem a kryje baterku, filtr atd a oboje hadice jsou vřelé takže teplá voda jde do i z topení kde může být problém ? Servomotorek nastavení topení ? A jak se k němu dostanu středový panel je celý zakrytovaný ? Pokud někdo ví děkuji za rady Superb 2,8 V6 2002
