karel.blecha
  1. Vyřešeno!!! Tak pánové díky za všechny rady... Problém byl v tom, že nějaký dobrák co to naposled asi opravoval, přehodil směr odvětrávací trubičky z hlavy motoru do sání naopak....a protože je tam zpětný ventil tak to co? nemohlo fungovat a tlakovalo to do měrky.... otázkou je proč to začalo až ted v zimě..... ja s tim jezdil tak půl roku a nic...
  2. Děkuji za odpověď, byl jsem se tedy podívat, Olejová měrka ukazuje Maximum, oranzova kulicka , možna tak 1mm nad .... za studena. Chladící kapalina je na rysce minima. Ještě jsem dostal zajímavou radu jinde a to zkusit při nastartovaném motoru povolit i víčko od nalévání oleje a to uvolnílo odfouklo přetlak a olej hned z měrky klesnul a nic neteklo. Takže údajně nějaké odvětrávání víka hlav válců. Nějaký ventil nebo hadice... KDe to tam je? Je nějaká příčina proč by se toto nějak uscpalo? Děkuji
  3. Dobrý den, po cca 30sec od nastartování za studeneho motoru Fabia 1.2HTP 40kW 2005r.v., začne hned vytékat olej měrko motoru nahoře a pak kape dolu. Kde je problém? Děkuji
