Jarin79
  1. Jarin79 zveřejnil téma v Podvozek
    Dobrý den, mám oktavia 1.9 TDI ALH 2002 66kw prosím o radu . Nedávno při výjezdu z křižovatky mě po sešlápnutí spojky něco luplo z míst jako by za pedály.Od té doby to dělá pravidelně.Prostě rozjedu se na 1 stupeň ,šlápnu na plyn rozjedu se a ok,prošlápnu spojku a lupne něco vepředu ,jako by v místech spojky a převodovky,někdy to cítím i v podlaze.Je to když řadím za 2,3 potom už to neslyším.Nedělá to při podřazování,když jsem zkoušel ubírat a přidávat plyn,abych trochu rozhoupal motor,tak nikde nic netluče.Podvozek je asi 1 měsíc nový,jsou tam nové tlumiče,silenbloky stabilizátoru,nové silentbloky ramen,kotouče,desky,horní uložení,nový ten spodní silentblok mezi nápravnicí a převodovkou.Dělá to prostě při sešlápnutí spojky a uvolnění energie ze zátahu,i když minule se mi zdálo,že to udělalo i při následné akceleraci,prostě tam i zpátky.Díval jsem se na držák převodovky pod filtrem sání a je také volný, bral jsem za něj a lítá tam,ale nezdálo se mi,že by tam mlátil...je nová i komplet spojka cca 1/2 roku a na místě když prošlapuji ,tak řadím bez jakéhokoliv pazvuku,spojkou to určitě není...... prosím o názory,radu čím by to mohlo být
