Martin gs
  1. No taky me to napadlo ale tomu davam tu nejmensi nadeji. Skusim to a dam vjedet.
  2. To jsem delal. Meril jsem komplet Kabelaz. Ale je mi divny proc to fungovalo kdyz jsem udelal diagem test cerpadla a toho aktyvniho uhli. Muze to mit to uhli neco spolecnyho stim ze to nejde pres 4000otacek??
  3. Snimac jsem menil. Co je ecu?? Kabelaz jsem meril a vse OK.
  4. jo a když to dojde na 4000 otaček tak se to chová skoro jako omezovač
  5. kat je novej hlava po repasi nove čidla vačky i kliky zdvihátka rozvody měřil jsem komplet el. svazek v motoru zapalovací cívky jsem dával jiný,lambda sondy jsem dával jiný. čistil jsem klapku udělal základní nastavení a pořád nic
  6. diagnostika ted píše obvod snímaše polohy vačkoveho hřídele - příliš nízký signál - přerušovaný. udělal jsem opravdu snad vše a ted jsem skusil smazat chibu udělal jsem test elektroniky jen rele palivoveho čerpadla a elektomagnetický ventil cističe s aktivním uhlím a najednou to jelo normálně,ujel jsem asi 30km pak jsem vip motor a hned zas nastertoval a opjet to same... ale když to jelo tak bez chibi...
  7. Ahoj fabia 1.2 htp 40kw nejde pres 4000otacek za jizdy ani na miste. Diagnostika hlasi chibu neco jako klamny signal na prvnim valci nebo tak neco. Uz jsem udelal snad vse a ne a ne nato prijit. Rozvody, zdvihatka, snimac vacky, kat hlava komplet. Tak co stim???
