JuraBora99
    3
Vše zveřejněné uživatelem JuraBora99
  1. Zdravím Bliká mi kontrolka žhavení VAG píše nesmyslný signál brzdového spínače Brzdové spínače jsem kupoval dva nové (montáž proběhla jak má - při nesešlápnutém pedálu) Přeměřil jsem pojistky, žárovky Rozebral "celé auto" Hledal na fórech - tohle téma je asi na 4 portálech, ale nevyřešené. ----------------------------------------------------------------------------- Napíchl jsem to na diagnostiku, měřené hodnoty, zezačátku jsem si myslel, že je to v pohodě když mi to píše při nesešlápnutých pedálech 110 a při sešlápnutí brzdového pedálu 111. Následovala kontrola spojkového spínače a na to VAG nereaguje vůbec, snažil jsem se na těch kabelech něco naměřit, ale je tam 0V. Spínač jsem proměřil a spínal jak má. (ten spojkový) Mám tedy dotaz, zda má být na jednom z těch kabelu od spojkového spínače napětí. (mohl bych si to změřit u známého ale ten žije v domnění že mu bouchne auto když se v tom budu hrabat ) Podle VAGu mi to píše, že mám sešlápnutý brzdový pedál i spojkový - může být chyba v ŘJ? díky za rady, nápady cokoliv
  2. Diagnostika ukazuje taky správně. Mám tam ten nový teď. Jdu se pustit do kabeláže
  3. Hledám nemužu najít jsem zoufalý Bliká kontrolka žhavení Brzdový spínač nový, opravený starý (dělají to oba dva, přeměřil jsem je jsou v pořádku) Žárovky, pojistky, konektory jsou v pohodě. Chyba jde smazat ale objeví se znovu po 5 ti minutách. Píše mi to nesmyslný signál brzdového spinače. Nevíte kam všude vedou kabely z toho spínače brzd, jestli by to mohlo mít spojitost se spínačem zpátečky, protože to dělá od té doby co jsem ho měnil) už nevím jak se toho blikání zbavit, asi demontuji diodu kontrolky žhavení díky za rady
