Vše, co zveřejnil Mikkes
Motor od oleje
Zdravím, tak to nakonec dopadlo přetěsněním motoru. Moc jsem z toho radost neměl, ale změna oproti minule veliká. Najel jsem zatím 700km. Motor je klidnější, živější, daleko tišší. Jediným šrámem je, že lehce kape olej ven. Nejspíš je to těsněním u olejové vany, dneska jedu zpět tam kde mi to dělali a mrknem se na to. Nicméně toto těsnění podle faktury neměnili, což moc nechápu, ale nahrává to tomu, že by to šlo ven tudy. Tak snad ano, jinde to vypadá čistě. Jinak bych řekl, že to přestalo spalovat olej téměř úplně, ale nebudu zatím předbíhat. =) Uvidíme po pár tisících.
Motor od oleje
To ano. Ale říkal že jestli to z toho teče olej, což je celkem dobře vidět okolo, tak sundani hlavy. No ještě jsem jim radši připomněl že až něco zjistí ať zavolají. Tak uvidíme no. Jen jsem chtěl dopředu vědět, jestli v ty hlavě může být takovýto problém vůbec.
Motor od oleje
Zdravím. Tak dneska jsem to dal do servisu, musel jsem jinam než obvykle. A při přebírání když jsem mu to ukazoval tak celkem suverénně začal, že je to těsnění pod hlavou a že bude muset dolu a že je možná taky prasklá atd... To se mi moc nezdá. Je vůbec možné aby se ke svíčce dostal olej přes těsnění hlavy? Žádné jiné příznaky jednoho nebo druheho nemám. Unik chladici kapaliny, unik oleje do vody a obráceně, přehřívání, hustej bílej dým nic.
Motor od oleje
Motor od oleje
Jo, udává poměrně dost. Přetěsňovat pořád nechci. Ale tenhle únik mimo motor bych rád vyřešil. No uvidím co zjistím.
Motor od oleje
Ono už mi to celkem žere olej spalováním. Asi 0,5 l na 1000.Ale celej motor přestěsňovat se mi nechtělo. Tohle už mi přijde dost zablitý. Navíc se to stalo za pár kilometrů, okolo 500 řekl bych. Takže se tomu budu muset věnovat.
Motor od oleje
Děkuji. Zkusím na to zítra pořádně mrknout. Nevíte jak je výměna toho těsnění náročná? Da se to zvladnout doma s běžným nářadím?
Motor od oleje
Zdravím, Dneska jsem si všiml že mám motor poměrně dost od oleje, viz. foto. Nemáte někdo zkušenost nebo nápad odkud by to mohlo být? Díky Honza
