azzy55
  1. Dobrý den, prosím o radu. Motor 2.0 TDI CR CFHC, r.v.2011, najeto 315tis olej měněný po 10tis Castrol LL 5W30. Pokud auto delší dobu stojí a okolní teplota je kolem 3*C tak auto nastartuje normálně ale motor cuká jak kdyby jeden válec vynechával (cca 5s to tak cuká) a volnoběžné otáčky motoru se drží na 1000.. Když je motor trošku zahřátý tak startuje bez problému. Na motoru jsou nové žhavičky, relé žhavení. Hodnoty vstřiku teplota motoru kolem 70*C
  2. azzy55 odpověděl na jeanny's téma v Elektrika
    Hojte , dneska jsem vyměnil motor serva řiženi a VAG mi píše tuhle chybu. Všechno funguje žádná kontrolka nesviti Měl jsem tam 1K0 909 144 M odešla a koupil jsem z vrakace 1K0 909 144 H A je to Octavia II FL 2.0TDI CR 81kw 2011Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Control Module Part Number: 1K0 909 144 H Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl. 67 2901 Software Coding: Work Shop Code: WSC 73430 790 00000 VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A 1 Faults Found: 01312 - Powertrain Data Bus 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 129 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 11.63 V DU Temperature: 18.0°C RPM: 1498 /min Speed: 50.0 km/h Speed: 50.0 km/h Count: 3
