Fillipho
  1. Zkus udělat základní nastavení sedačky, tj. vyjet se sedačkou úplně nahoru, opěrák poklopit co nejvíce na volant a nakonec celou sedačku posunout směrem k volantu, když to budeš držet, tak ona se zastaví, tak povol vypínač a znovu dokud to nedojede do konce a ještě to drž, do cca 5s pak pípně na budíkách gong, měl by to být tzv. restart, reset, znovunastavení sedačky, pak by to mělo fungovat jak má.
  2. Zdravím, zkusím to i zde, jsem tu nový, takže jsem si toho všiml až nyní, za rady vedoucí k vyřešení jsem ochotný zaplatit První chyba je ta, že mi neustále vyskakuje hláška chyba bočního bagu strany spolujezdce a zároveň neznámý stav spínače v kastlíku. Kabeláž komplez zkontrolována, propípána, už jsem nevěděl co, tak jsem vyhodil sedačky, dal jiný pořád to samé. Nakonec zbyl už jen vypínač, objednal jsem nový, namontoval,dal sedačky, zapojil vše smazal a chyba zmizela, měl jsem radost, takže tohle jsem si smazal ze seznamu jako že OK, jenže teď, když auto kompletuji na čisto mi to vyskočí opět znovu, ví někdo???? Další pro mě nepochopitelnou závadou je to, že jsem dodělával el.židle s pamětí, mám zrcátka s pamětí a el.sklopná. Opět, když jsem to zkoušel po zapojení, vše fungovalo, po uložení nastavení sedačky a zrcátek, se sedačka vracela zpět do nastavené polohy zrcátka totéž, po zařazení zpátečky se pravé zrcátko sklopí....a dnes, opět po kompletaci? Vše funguje kromě zrcátka řidiče, to nereaguje na paměť vůbec, spolujezdec funguje jak má, kabeláž propípaná, vše zapojení jak má, jelikož mám ještě jedny tyto zrcátka náhradní, vyzkoušel jsem jiný, vyzkoušel jsem u jinou ztahoivačku, která podporuje funci těchto zrcátek ale nic, bez výsledku.... Tohle už není elektrika na základní úrovni, proto chápu a odměním toho, kdo mi pomůže byť na dálku ale cennou radou. Díky
