uwall
  1. uwall odpověděl na jokonr's téma v Elektrika
    Zdravím Vás Pánové, je zde mezi vámi schopný autoelektrikář? Můj problém spočívá v tom, že pokud nechám zamknuté auto s aktivním alarmem, ráno mám vybitou baterii. Nesviti mi přední osvětlení na stropě, osvětlení zrcátek, kurfu,přihrádek, a nedá se připojit vagem. Do vozu se dostala voda přes Ucpané kanalky a někde se něco vyzkratovalo nebo uhnilo.Voda byla u spolujezdce i řidiče. U comfortky vse vypadá ok, typical bych na spoje nebo kostření. Je zde někdo schopný během nějakého víkendu toto opravit? Je to superb 1, 2005 elegance. Děkuji
  2. Zdravím Vás pánové, dámy. Mám veliký problém a nevím si už vůbec rady. Abych se dostal k meritu věci je nutné popsat Vám, jak nějak se to vše semlelo. Je to asi 14 dní co se mi z ničeho nic vybila v autě skoro do mrtva baterie. Pravda, má už svůj věk. První co jsem kontroloval, byla světla. Vše bylo vypnuto. Tak jsem baterii nabil a dále se tomu nevěnoval ( dodnes funguje). Následující den jsem si ale v noci všimnul, že mi nesvítí osvětlení kufru, incomming, zrcátek ve stínítkách, ani nad hlavou u střešního okna. Svítí už pouze osvětlení nad zadníma sedačkama. Další den přestalo fungovat elektrické ovládání sedačky řidiče ( spolujezdec fungoval ). Pojistky jsem kontroloval, oddělal sedačku ( nerozpojoval ) a hledal vyhnilé dráty u komfortky. Vše vypadá jako nové, byť pravda, voda tam byla ( kolem drátů, u jednotky která je v plastovém kufříku bylo sucho). Vyfoukal jsem, vysušil jsem, smontoval jsem. Sedačka začala fungovat, no ale rozsvítila se kontrolka airbagu na budících a chyba airbagu na maxi dotu. Vag mi komunikuje pouze s rádiem a volantem, a to jen pokud je klíček v poloze 0, při zapnutém zapalování nenačte nic. Včera mi přestal maxi dot ukazovat informace rádia, a na volantu přestala fungovat pravá ovladací část ( přepínání a zesilování ), levá funguje ( tempomat ). Dneska mi diagnostika kabelu začala hlásit K1 zkrat na kostru, K2 zkrat na kostru, Can sporné. Zkoušel jsem soft i kabel na jiném autě a bezproblému. Takže nyní mi to nesvítí, nepřepíná, hlásí závadu airbagu a vagem se nepřipojím. Vůbec nevím, co mám dělat, co hledat, jak měřit, co měřit, kde hledat. Předpokládám že problém bude voda, nějaký drát. Cca 2 roky zpátky jsem se ještě KKL kabelem připojoval normálě. Nyní mám HexCam a vcds 1212 ale je to na nic. KKL už nemám. Je to superb Elegance 2005,2,8 v6 automat
