lenuunka
Vše, co zveřejnil lenuunka
  1. Ahoj kluci, chtěla bych se Vás zeptat ještě k tomuto syčení a dalším věcem. Mám škodu octavii III 1.6 TDI, 77kw a provedli mi v autorizovaném servisu výměnu (beru to z faktury) tlumičové jednotky a třecích segmentů, bouchalo to při přejezdu nerovností na pravé straně, prohazovali mi tlumiče a pak zjistili až oč jde a od té doby mám pocit, že mi "vrzne" při přejezdech nerovností přední náprava, ale jen někdy, není to pravidelně, dál jsem si všimla když jsem nechala auto na volnoběh a vystoupila, že mi to syčí od zadního kola na straně spolujezdce, což jestli jsem správně pochopila z výše uvedeného, není žádná závada? Po vypnutí motoru syčení do dvou vteřin přestane. Zároveň jsem si všimla, že mi od předního kola (kde byla provedena i výměna) jde jakýsi rachot. Teď bylo auto na garanče, tak jsem vše (krom syčení na to jsem zapomněla :-/) oznámila, tak mi provedli jakousi rozšířenou prohlídku, ale bylo mi řečeno, že je vše ok a dál promazali přední nápravu, ale i tak to občas vrze. Tak bych se Vás chtěla zeptat, co by hlavně mohlo být to "cvakání" přikládám zvuk k zprávě, zda je to normální, může to mít nějakou spojitost s tím syčením, nebo provedenou výměnou? Vnímám to hlavně pokud je studený motor a teplejší počasí, po cestě cca 20 min. to slyšet již není, nebo nevím, zda to motor nějak nepřehluší, ale než se auto zahřeje a vypnu rádio atd.. tak to lehce slyším i uvnitř, dřív to auto nedělalo, tak pokud byste měl někdo typ, co by to mohlo být, nebo by mě raději uklidnil, že je to normální? Mám najeto těsně přes 60tis. km, měla jsem prodlouženou záruku ještě v době garančky, ale můj "problém" servisní technik očividně řešit nechtěl. Předem děkuji za rady! Hlas 019.m4a
