LukinM26
Vše, co zveřejnil LukinM26
  1. Vyměnil jsem palivový filtr, natankoval plnou Verva dieselu od Benziny a dolil ještě VIF zimní aditivum. A za 14 dní to už neudělalo ani jednou. Zkoušel jsem si proměřovat korekce vstřiků přes VCDS, kde vím, že to nemusí nic znamenat, spíše orientačně, a hodnoty za studena: Injecion amount 1: -0,22 mg Injecion amount 2 +0,68 mg Injecion amount 3 -0,51 mg Injecion amount 4 +0,32 mg
  2. Dobrý den, prosím o radu. Motor 2.0 TDI CR CFHC s DSG, r.v.2011, najeto málo, aktuálně cca 70 000 km, olej měněný po 10tis Castrol LL 5W30, studený start pod 5 stupňů cvaká viz. přiložené video. Mohlo by se jednat o hydroštely při tomto nájezdu? Cvakání přestane po ujetí cca 2km. Po výměně oleje, filtru + palivového filtru. Vyjetá nádrž Verva dieselu a zimního VIFu v dvojitém dávkování. Dieselgate neproveden. Děkuji. https://www.youtube.com/watch?v=FsVf5SSw5Ss
  3. Zdravím, jaké plecháče pořídit na zimu? Uvažuji o R16, ale nejsem si jistý, který rozměr disku zvolit: 6J x 16 ET50 6,5J x 16 ET50 v TP jsou oba. Obojí má pneu 205/55 R16 Co doporučíte spíše?
  4. @Mildee Ale jde to, na předchozí O2 2012 mi to šlo. Název skladby na Columbusu a volantem šlo přepínat skladby dopředu/dozadu. Nicméně tam byla novější BT jednotka, takže je to tím...
  5. Zdravím, mám O2 facelift s Columbusem a BT jednotkou 5N0-035-730-D při připojení Samsungu Galaxy S10+ a Spotify zobrazuje jen "Bluetooth-Audio", hraje ale nezobrazuje čas/název skladeb a nelze posouvat přes MF volant. Co je špatně? Díky. u SD karty názvy skladeb fungují.
