morti
  1. Zdravím, chtěl bych poprosit o radu. Nemůžu spravit el. stahování oken u fabie 1 r.v. 2003. Klíčem v zámku jdou stahovat ale od tlačítek ve dveřích jdou ovládat jen 10 minut po připojení baterky nebo pojistky dveří. Po 10 minutách přestanou reagovat. Navíc nefunguje ovládání dveří spolujezdce od řidiče. U auta jsem měnil oboje dveře za funkční z jiné Fabie a dělalo to přesně to samé (10 min a konec). Na VAGu nemám teď žadnou chybu, ale jednou se mi tam ukazalo neco podezrelyho. 18058 Pohon datove sbernice Chybi odezva sdruzenych pristroju 18045 Pohon datove sbernice Chyby odezva elektronickeho central. rozvodu Další problém mám s tím, že na VAGu nenajdu komfortku (modul 46). Zkoušel jsem i jinou a nemůže ji to najít. Mam BSG 6Q2 937 049 B a komfortku 6Q0 959 433 H. Dá se nějak připojit ke komofortce VAGem aniž bych ji dával do auta? Díky za pomoc EDIT: Okna mají v normálních podmínkách přestat fungovat po 10 minutách od vytažení klíčku, problém je že takhle to pak už zůstane. Kam musí být přivedený signál od klíčku, aby okna pak začali fungovat, resp. co řídí to odpožděný odpojení napájení stahovačky oken?
