juraj768
  1. Zdravim všetkych. Nasiel by sa niekdo zo SR alebo CR co by mi nainstaloval PTC 1K0 963 235F? Superb 2 1.6 CR 2011. Pytam sa preto ze v original servise nevedia resp. potrebuju komplet kablovanie a potom namontuju. Dakujem
  2. juraj768 odpověděl na juraj768's téma v Elektrika
    Zdravim. Dakujem za informaciu. Poviem servisakovi nech sa na to skusi pozriet.
  3. juraj768 odpověděl na juraj768's téma v Elektrika
    Diky. Ale autorizak iba po mojej smrti ....
  4. juraj768 odpověděl na juraj768's téma v Elektrika
    Ahoj. Da sa to napisat nejaky rychly postup alebo je to tak zlozite ze to nezvladnem. Vsetko co som potreboval som dokodoval ale netusim o com pises. "Roletku nutné nastavit i parametrizací." Dakujem za porozumenie Diky
  5. juraj768 zveřejnil téma v Elektrika
    Dobry den. Chcem sa spytat kde mozem vo VCDS najst kodovanie roletky. Mal som problem s riadiacou jednnotkou BCM vymenili mi ju a od tej doby mi MAXI DOT neukazuje roletku ostatne je v poriadku a ked ovorim kufor tak sa sama nestiahne.... Ale stiahne sa niekedy za 10 minut niekedy aj za hodinu ked zavriem kufor... Je mozne to opat aktivovat cez VCDS nech nemam take neprijemne laknutia ked sa roletka sama stiahne.... Dakujem
  6. Opravene. Spatna BCM Jednotka
  7. Zdravim vsetkych. Stalo sa mi ze som raz prisiel k autu a bateka umrela mala iba 5V. Tak som si myslel je stara vymenil som ale nova sa mi do rana stale vybijala. Potom som siel do servisu a tam si nevedeli radi. Tak som hladal sam a zbadal som ze mi stale svieti osvetlenie na nohy. Nepomohla deaktivacia cez maxi dot, nereaguje ani na jas svieti iba na 100%. Nepomohlo mi ani deaktivacia cez VCDS iba manualne odpojit. Pokial mam deaktivovanie osvetlenie na nohy tak mam bez chyby. Ale ked mam aktivane osvetlenie mam chybu : Addresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 937 087 P HW: 1K0 937 087 P Systém a/nebo verze: BCM PQ35 H+ 104 0615 Kódování: 60190AB8E85BF1C040080080310089E4437800AE636D81605C81C7000041 Číslo dílny: WSC 00108 211 88920 VCID: 3E794EFBA913A9B1DB-806A 1 nalezena chyba: 00061 - osvetleni prostoru u podlahy 010 - preruseni / zkrat na plus info o závadě: Stav závad: 01101010 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 207 Kilometry: 203170 km Indikace času: 0 Datum: 2001.14.13 Čas: 16:12:48 info o závadě: svorka 15 ZAP Napětí: 12.30 V ZAP ZAP svorka 50 ZAP VYP VYP Ja si skor myslim ze chyba je v tejto centralnej elektrike.... pokial mi vsetky lampicky svieta tak tam neni skrat inak by to vyhodilo poistku. PS nemam LED Co si o tom myslite diky.... Dakujem
