kuma
  1. Zdravím. Chci se zeptat zda má Scala sklopné přední sedadlo u spolujezdce? A dále zda někdo neví pokud jsou sklopeny zadní sedadla jaká je délka kufru po nesklopené přední sedadlo?
  2. Tak jsem ji zkusil znovu zastrčit, ale po nastartování kontrolky blikaly dál, nicméně po pár metrech jízdy zhasli a vypadá to, že je to problému. Dík.
  3. Malou v palubce jsem taky kontroloval a byla ok, zkusím s ní teda ještě zahýbat.
  4. Zdravím,U Fabie I mi začala blikat kontrolka ABS + svítit červený vykřičník + při nastartování 3x pípne.Zkontroloval jsem pojistky na baterce a zjistil, že jedna (právě ta, která patří dle manuálu k ABS) je prasklá. Je to pásková pojistka, takový ten plíšek 40A.Pojistku jsem vyměnil za novou, ale po nastartování kontrolky stále svítí a dělají to samé.Nemá se někde ta chyba vynulovat? Nebo je možné, že je tam ještě nějaký druhotný problém? Novou pojistku jsem umístil stejně jako byla stará, jen uvolnil kablík a šrouby a znovu utáhl. Je možné, že by tam byl nějaký špatný spoj? Šrouby okolo byly potřené nějakou pastou a mastné.
