Sfelar
  1. Na páčke nie je nič ( gombíky na páčke sú na ovládanie palubného počítača aj sa nemýlim a ten v aute nie je ). Manuál som si prešiel. Je tam napísané, že displej zobrazuje údaje v závislosti od výbavy auta. Takže v mojom prípade asi len údaje čo vidieť na obrázku.
  2. Ahojte, je možné zmeniť hodnotu na displeji medzi budíkmi pokiaľ auto nemá palubný počítač ? Tuším v tejto téme som čítal, že aj keď je auto predávané ako bez palubného počítača palubný počítač ma. Neviem či je to pravda. Ak áno nedá sa len cez diagnostiku prepnúť hodnotu na aktuálnu rýchlosť ? Momentálne displej zobrazuje len teplotu ako na fotke Vďaka.
  3. Dobry den, mam tiez problem s chybu P0302 a P0420. Prednedavnom sme kupil Skodu Fabiu II1.2 HTP. Prve 3 tyzdne som auto nevidel kedze som bol na sluzobnej ceste. Po kupe auto fungovalo bez problemov, neskor sa vsak vystriekal motrovy priestor wapkou. Po nastartovani auto sklbalo a neskor zhaslo a nedalo sa nastartovat. Vysusili sa sviecky a auto islo. Na diagnostike sa objavili 3 chyby bohuzial neviem ake kedze som bol v tej dobe este na sluzobnej ceste. Po vymazani chyb sa na aute jazdilo a znovu sa objavili chyby islo o chyby P0302 a P0420. Auto ale islo ASI normalne nesedel som v nom ked bolo bez chyb tak to nemozem porovnat. Spotreba na dlhsie vzdialenosti mimo dialnice sa pohybuje okolo 5.3 -5.6l/100km (2x osoba bez batozin). Chyby sa znovu len zmazali a na aute sa znovu jazdilo teraz sa pravidelne objavi chyba Chyba P0420 Catalyst System Efficiency Bellow Threshold (Bank1) -> Rich to Lean sensor threshold voltage(constant) - merane cez Torque Pro Max:64 Current :124 Viete pomoct kde by mohla byt chyba ? je mozne ze zoskratovala lambda sonda ,alebo bude problem v katalyzatore ? Dakujem
