super123
Vše, co zveřejnil super123
  1. Při couvání se zavře přívod vzduchu zvenku, aby nešly dovnitř výfukové plyny. Po rozjetí dopředu by se měly zase otevřít. Pokud se neotevřou, tak bude problém u klapky vnitřní cirkulace. Teoreticky by měly být schopni v servisu tuhle funkci vypnout případně.
  2. Zdravím, mám v autě climatronic a v létě, když ho mám zapnutý na auto, tak se mi postupně při snižování teploty uzavírá přívod vzduchu, až se úplně zavře. Při 23°C fouká normálně, při snížení na 22°C je cítit že proud vzduchu z ventilace je slabší a při nižší teplotě již nejde nic. Zkoušel jsem nastavit manuálně foukání na nohy, tělo, sklo, vnitřní cirkulaci, ale nic nepomáhá a nic nejde. Jedině co, tak když vypnu klimu (zapnu econ) a klidně ji hned zas zapnu, tak se to na minutku zase všechno otevře a fouká, ale během minuty je to zase zavřené (je slyšet jak postupně klesá proud vzduchu). Pokud mám víc než 23°C, tak je to OK. Děje se to jen odpoledne když je teplo, při ranních cestách můžu mít klidně nastaveno 18°C a vše OK, to ale ventilátor běží na 2. stupeň třeba, odpoledne běží na víc, takže nějaká možná souvislost? Neděje se to při každé jízdě, takže bude těžké to někomu ukázat. Zkoušel jsem reset motorků, jednou to pomohlo, ale podruhé už ne. Pokud se to tu již řešilo tak se předem omlouvám, zkoušel jsem to hledat ale tenhle typ problému jsem zde nenašel. Jen mě to nasměrovalo ke klapkám, ale raději bych se před tím zeptal zkušenějších. Díky moc.
  3. Díky za tip, to mě nenapadlo, stalo se mi to před odjezdem a domů se dostanu bohužel až o víkendu. Koupil sem nejlevnější H1 a zkusil ji, chvíli dobrý, ale po pěti vteřinách se sama zhasne a musí se světla vypnout a znovu zapnout. Nějaký tip co s tím? Díky
  4. Zdravím, dnes jsem vyměnil žárovky v dálkových světlech protože už nebyly nic moc. Po výměně sem dal klíček do druhé polohy aby fungovaly světla, zkusil sem je a vše v pohodě. Za hodinu přijdu k autu, nastartuji a dálkové nesvítí, jen kontrolka na přístrojovce že nějaká žárovka nesvítí. Nějaká rada co s tím? Jestli to tu už je tak se omlouvám, zkoušel sem přes hledání něco najít ale nic sem nenašel. Díky moc. PS: ty starý skončily už v popelnici, tak je nemůžu zkusit a nechce se mi vyhazovat hned za další sadu...
