Vše, co zveřejnil stepfa
2DIN autoradio, navigace
Dobry den, mam Rapid MR2014 s radiem swing,BT ani USB nemam. Nikde nemuzu dohledat jake radio bych tam mohl koupit. Aby melo aspon BT a USB vim ze 2 din radii je hodne ale original je original.Nehlede na to ze ten swing a prijem signalu je bezkonkurencni. Srovnavam to s moji starou jednickovou oktavii kde prijem signalu byl tragicky. Mohl by mi nekdo poslat link kde dobre radio koupit? Samozrejme nemam 20k na nove radio. Moc vam dekuji za rady
Cukání vozu při stlačení plynového pedálu
V tom mas pravdu,me osobne bylo receno ze je to normalni at to neresim,da se na to zvyknout,jen pri mestskem provozu je to citelnejsi kdyz popojizdich v kolonach apod....no neudelam nic kazdopadne ti mockrat dekuji za rady...zeptam ale jeste na jednu vec,mam tam radio swing jen s aux vystupem,existuje neco abych mohl pridat usb nebo bt?
Moc ti dekuju za informace. Auto sem kupoval jako ojete v Auto CB plzen na nepomucke tride. Mel bych mit pul roku zaruku na skryte vady. Myslis ze jim to tam mam proste hodit na hlavu? Auto mam 4 tyden.
Presne jak rikas rekli mi ze je to normalni ale ja vim ze neni,na takove veci sem proste az moc citlivej,no tuhle informaci sem dostal od prodejce v Skoda CB plzen ze tam je dvouhmota.ja si take myslim ze tam nekde nejaka vule je.Pri jizde na delsi trasy to dokazu pomoci spojky a plynu nejak uhlidat ale za provozu ve meste kde popojizdis a vecne cekas na semafory je to proste hrozny:(
No protože sem se dočetl zase v jiném vláknu že by to mohla být i ta spojka ale přitom mě se nezdá.Když mám zařazeno třeba 5 kvalt a jedu 100km/h a pustím plyn tak hned jak ho vymačknu jde o maly kousek jenom na uplném konci tak celé auto cukne jak kdybych tuknul na bzrdu.TO samé se děje když hned zase z lehka přidám plyn tak ze začatku na malém kousku pedálu auto zase celé cukne ale pak už auto jede bez problemu pěkně v tahu bez cukání. Nemusím mít pedál až na podlaze a zase ho povolím uplně a zase cukne,ne v pulce ale na konci či začatku,zaleží jestli přidam nebo uberu tak pokaždé to s autem cukne EDIT: ted si uvedomunu ze se nam s pritelkyni 3x stalo to ze sme zastavili,zmackli spojku a zaradili zpatecku ale slo to tam pres zuby,poprve sem to daval za vinu mladej ale kdyz se to stalo pak 2x i me tak sem si rikal to je divny sakra,vzdyt ja na takove veci sem hodne opatrny kort kdyz jde o dvouhmotu....
jde o to že auto jsem kupoval v Auto CB plzen před 9 dny.Najel sem za tu dobu 650km. A prostě si toho všímám při lehkem stalčení ale i vymáčknutí pedálu auto sebou cukne.Někde sem četl že by to mohla dělat ta dvouhmotova spojka.Navíc mám veškeré papíry z diagnostiky kterou dělali v auto salonu. Prostě mě to štve NAfotím a dam to sem
Počítám s tím že to na diagnostiku odvezu a máš pravdu že tomu tolik nerozumím,proto píšu sem a prosím vás o pomoc a odpověd typu: že nové auto bohužel nemám??? jako vážně??? myslíš si že to nevím??? To auto je ještě relativně nové,proto muže fungovat normálně. I Rapid se stejným motorem ale se 122 000km to prý nedělá. Pokud nejsi schopný aspon teoreticky poradit tak a píšeš takové nesmysli tak nechapu že se vubec obtěžuješ psat takovej zbytečnej komentář
DObrý den,prosím potřeboval bych trošku poradit. Mám Rapida 1.6 Tdi 77kw rv.2014 najeto mám ted 63 000km. Auto vlastním týden.Až ted sem si zařal tročku všímat toho jak auto sebou při stlačení ale i když pedál vymáčknu, tak hrozně cuká. Je to docela otravné řekl bych že to se spojkou nemá co dělat,ta funguje paradně. Přijde mi to divné protože když si sednu do brachova Passata 2.0 TDI ale rv.2007 bez DPF tak při jízdě v něm nic takoveho nepocituji.Myslel sem si že v novém aute se mi nic takového nestane.Moc vám děkuji za rady
