Vše, co zveřejnil BigSandy
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Zdravím Vás. Kdysi jsem řešil několikrát ale už dlouho nebyl čas. Mám dva kabel z ali a ke každému i firmware. Už několikrát mi ho zablokovali a vždy jsem oživil. Mam teď doma od známých 4 zablokované. 2 jsou starší VAG a dva VAG HEX V2. Jak jsem tak koukal, tak se už prodává jen V2. Kde seženu poslední firmware + soft do toho starého kablu? Novým, V2 ho asi nenakrmim. Jak je to s firmwarem a programem? Mam jeden starší, na kterém je napsáno VAG178 a novější soft na něm nejel. Jen ten co byl na CD u kablu. Děkují VAG soft je tu. http://www.360diag.net/plus/list.php?tid=28 Nějake fajne www kde je firmware?
https://www.aliexpress.com/item/1005002434476343.html Kindly Note: 1.(REAL)In the package, there is NOT software cd included, you can download the original software any version you like on the official website.
Zdarec hošaní. Jsem pujčil kamošovi a dokokotil mi ho, takže čekam až činan naskladní v eu skladu. Pochopil jsem spravně, když činan prodava Real verzí, tak ji už nikdo nedodrbe a soft je bez loaderu?
HEX-CAN 12.12 update, VCDS Loader.zip https://uloz.to/!5MzwqtyK1cFH/moje-dovolena VCDS 17.8.1 Full+Loader V2/V4 https://www.car-auto-repair.com/vcds-17-8-1-fullloader-v2v4-free-download/ https://mega.nz/#!C41lmbaQ!CZ8pRAwFdbAtKGHL5EkZ31JqCluhh1IZjUR1jaFtvwg https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=jJ8W5spxlc90XRz%2BfqwfopbNIqt7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vcksyaUhQVnV6Zld5b1VMa2NjQ1lKT0dDdld3RFRXNkIrNXBiMVhNVE8vaENyV25rYkNOZGpGUTVTNkk5M1dqTXEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoiVkNEU0xvYWRlcl92Ny4yLnppcCIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjQ3MzE4MDI4NTE1NTE3NjU1NTkiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTUyNDA5OTY4MTM0fQ%3D%3D
Co znamená nejde? Spustit nebo se nespojí s řidicí jednotkou?
Přes ten VCDSloader.exe Nakopíruj do složky a pak vytvoř zástupce na ploše.
https://webshare.cz/file/6U96jy5pt2/12-12-rar Dělal jsem to jen jednou kamošovi, ale je tam český návod. V adresáři VCDSLoader_v2 je vše, nic nemusíš vybrat. Prvni spustiš VAGCOM_HWType.exe a pak VAGCOM_EEWrite.exe
https://www.ulozto.cz/!Uo7V0TWrbEuF/hex-can-12-12-update-vcds-loader-rar
Tak určitě půjde donutit ŘJ, aby si ošahala a zkontrolovala tloušťku brzdových destiček, ale odvzdušnit?
Tak dik moc za ochotu, risknu to.
Bys to měl najít na ali ve svem nákupním seznamu nebo v center message. Take každý nakup chodí na e-mail, tak pokud je nemažeš. Se mi to nějak nezdá že Tí funguje to dlouhé kódovaní. http://www.pc-autodiagnostika.cz/zbozi/vag-com-standard-plus Bys musel mit ten program PROFI nebo MAX. Už jsí něco kodoval? Ve standardu to nefunguje. Kde by činan přišel k české profi nebo max verzi, kterou neseženeš aní u nas. Standard se dá normálně stáhnout na strankach vag-com.cz
Který maš? ATMEGA162+16V8B+FT232RQ nebo NEC+FT232RQ Jsou tam 2 prodejci. AUTODIAG STORE https://www.aliexpress.com/item/VAG-COM-17-1-3-VAGCOM-17-1-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW-AUDI/32844845330.html?spm=2114.search0104.3.109.K07xin&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_5130015_10609_10541_10084_10083_10304_10307_10302_10610_5870020_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_5060015_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=2562e31e-8bc5-49ed-a01c-98b1ae79f1cb-18&algo_pvid=2562e31e-8bc5-49ed-a01c-98b1ae79f1cb&rmStoreLevelAB=5 Autox431 store https://www.aliexpress.com/item/Best-Quality-VCDS-VAG-COM-17-8-VAGCOM-17-1-3-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface/32845321019.html?spm=2114.search0104.3.20.K07xin&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_5130015_10609_10541_10084_10083_10304_10307_10302_10610_5870020_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_5060015_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=2562e31e-8bc5-49ed-a01c-98b1ae79f1cb-3&algo_pvid=2562e31e-8bc5-49ed-a01c-98b1ae79f1cb&rmStoreLevelAB=5 Oba nabizejí za stejnou cenu ATMEGA162+16V8B+FT232RQ nebo NEC+FT232RQ Ten ATMEGA162+16V8B se da lehce opravít, když ho zničiš. Ten NEC+FT232RQ pak už mužeš použít jen jako švihadlo. PS: take tam maš napsane to rozlir.dokovaní jjak na tom patem obrazku?
Čaute chlopi. Bych měl par kontrolních otázek. Ja mam doma činu VAG 16.8.3 EN a spokojený, podporuje i dlouhé dokovaní. Kamoš našel na ali 17.1.3 už v EN a CZ https://www.aliexpress.com/item/VAG-COM-17-1-3-VAGCOM-17-1-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW-AUDI/32844845330.html?spm=2114.search0104.3.109.K07xin&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_5130015_10609_10541_10084_10083_10304_10307_10302_10610_5870020_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_5060015_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=2562e31e-8bc5-49ed-a01c-98b1ae79f1cb-18&algo_pvid=2562e31e-8bc5-49ed-a01c-98b1ae79f1cb&rmStoreLevelAB=5 Je tam info VCDS SV0 17.1.3 Czech - což odhadují že je to ukradený překlad od Jana Svobody - AutoComSoft s.r.o. By mně však zajímalo, zda je to ta volně stažitelná verze co je na českých strankach nebo plna verze s podporou dlouhého dokovaní? Na 10 obrázku pro EN verzí je long coding, což je ok. A však na tom patem pro CZ je něco jako rozlir.dokovaní. Na ali jsou dva činaní co je prodávají a nějak se síma nedokažu domluvit. Vždy mi odpoví že všechny kabele před odesláním testují a o nějakém dlouhém kódovaní aní zmínka To Aleš Veigend Co má za číp ten zničený kabl? ATMEGA162+16V8B+FT232RQ nebo NEC+FT232RQ
