Vše, co zveřejnil andy109
nefunkčny haldex
Nakoniec to bola zatečena riadiaca jednotka, ale nestacilo ju len vymenit , ale bolo treba aj skalibrovat čerpadlo na haldexe.
nefunkčny haldex
auto bolo znova v servise teraz vymenil olej tak ako mal s tym ze vybral aj cerpadlo kde bolo plno bordelu ycistil to aj napriek tomu to nepomohlo tak som vymenil aj cerpadlo za nove, ktore som skalibroval to tiez nepomohlo. teraz uz auto ani nepiska pri hrabani ako vo videu a zadne kolesa sa ani nepohnu. ked je auto dvihnute tak sa tocia vsetky 4 kolesa. a vcera mi vyhodilo novu chybu: Address 22: AWD Labels: 0CQ-907-554.clb Control Module Part Number: 0CQ 907 554 D HW: 0CQ 907 554 D Component and/or Version: Haldex4Motion H52 7076 Software Coding: 0001 Work Shop Code: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1VW37X 002001 (SK37) ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_SK12.rod VCID: 46848D5AF93CAD7193-8012 1 Fault Found: C1113 07 [008] - Mechanical Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 59 Mileage: 157993 km Date: 2020.10.01 Time: 16:22:40
nefunkčny haldex
Ročník je 2014 a neviem ci ma FLASH jednotka haldex. Skúsim čo si poradil. Ďakujem
- nefunkčny haldex
nefunkčny haldex
Na octavii 3 2,0tdi 4x4 najazdené 150 000km nefunguje dobre haldex. Keď je auto dvihnuté zadné kolesá sa točia, ale keď sú pod záťažou tak to len píska a nezaberajú. Oleje v haldex spojke boli vymenené asi pred 30 000km. diagnostika nič nehlási. Po vytiahnutí poistky na haldex, to prestane pískat, čiže to pískanie určite spôsobuje haldex. Myslím si ze je vadne čerpadlo na haldexe, ale bojím sa ze vyhodím 300e a bude to robiť to iste. Čo by mohlo spôsobovať to prešmykovanie? vadny haldex.mp4
cierne usadeniny na konci vyfuku
Tak na koho sa obratit aby mi to spravili v rámci garancky? Ešte skúsim dalsi autorizovaný servis ale kedze sú prepojený tak im to vyhodí ze už som to riešil v inom servise.
V autorizovanom servise v Žiline ma stále presviedcaju ze je to v poriadku, lebo keby bol prasknutý DPF filter tak im to diagnostika ukaze (nieco s tlakom vo vyfuku). Je to este v garancke, tak mam pocit ze to nechcu riesit. Este s tym skusim ist na emisnu ci to prejde.
koncovka vyfuku je cela cierna nielen nejaky povlak ale riadna vrstva. V skodovke mi menili cidla na EGR ventile ktore to vraj sposobili ale to nepomohlo. tiez mi trochu vibruje auto pri otackach od 1000 do 1700 kde je to hlavne citit na volante. Mam podozrenie ze by to mohli byt vstreky ale diagnostika ukazuje ze su v poriadku a v skodovke to nechcu riesit v ramci garancky. Neviem ci je to normalne ale nieco mi syci zo spodnej zadnej casti. auto ma najazdene 120 000 km rocnik 2014.
