Robinator
  1. Čaute, dostal som takú výzvu - kamarátovi zaktualizovať RNS315. *** Všetko čo píšem je iba pre RNS315. Začal som teda zhánať Samsung EVO + kartu, ale po 4 neúspešných pokusoch 2x16GB Samsung EVO+ (mmc0:59B4) 1x 32GB Samsung EVO+ (mmc0:0001) a 1x 64GB Samsung EVO+ (mmc0:0001) - na tých 2 CID už nejde zmeniť. Už som to chcel vzdať, ale našiel som fórum www.gpspower.net kde sú ochotný ľudia napr. aj clouseau poslať nám tzv. password na uzamknutie karty ktorým sa dá uzamknúť asi každá karta aj mmc0:59B4. Mne vygenerovali heslo k jednej tej 16GB EVO+ (mmc0:59B4). Treba sa zaregistrovať a poprosiť o to heslo na uzamknutie karty. Potrebujete vedieť CID svojej karty. cat /sys/block/mmcblk0/device/cid clouseau: Jen bych upřesnil - každá karta má svoje jedinečné číslo CID a tím pádem má také i svoje jedinečné heslo pro zamčení. Neexistuje jedno univerzální heslo. *tu je aj návod podľa ktorého som to zvládol 1 - potrebujete SD kartu/ notebook čo vidí kartu ako mmc u mňa to bol 3. skúšaný Lenovo Ideapad Y560 2 - naformátujte kartu (pomocou nástroja napr. Guiformat.exe) a skopírovať adresár navpsf_update na kartu. Nič viac! 3 - spustite notebook z boot flash Ubuntu (bootovacie USB s Linuxom som si vytvoril s programom rufus 2.11 zo stiahnuteho .ISO) 4 - skopírujte súbor mmc32 a mmc64 na plochu 5 - spustite terminál, potom sudo -s 6 - prideliť práva súborom chmod 777 mmc32 mne sa Ubuntu spúšťa ako 32bitová verzia, ale pre istotu.. chmod 777 mmc64 7 - vložte SD kartu. Napíšte príkaz do terminálu df a skontrolujte názov karty. Zobraziť sa musí "mmcblk0" + p + a číslo. Prípona p "číslo" je oddiel na karte, nemáme záujem, stačí použiť "mmcblk0". Keď nenájdete kdekoľvek mmcblk0, musíte skúsiť iný notebook s integrovanou čítačkou kariet. Teraz si môžete načítať váš CID príkazom cat /sys/block/mmcblk0/device/cid 8 - s CID vašej karty sa obrátiť na www.gpspower.net kde vám niekto vygeneruje password (ja som čakal 3-4dni, ale stálo to za to) 9 - uzamknutie pomocou hesla Kartu pre RNS315 musíte zamknúť príslušným heslom. Dbajte na to, že na karte máte správny priečinok a všetky dáta vnútri. Nič viac! Príkaz uzamknutia: sudo ./mmc32 lock_sd /dev/mmcblk0 ****tuto bude vygenerované heslo***** **príklad: sudo ./mmc64 lock_sd / dev / mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277 príklad** Mne sa Ubuntu spúšťa ako 32bitová verzia, ale pre istotu..aj 64bit: sudo ./mmc64 lock_sd / dev / mmcblk0 ****tuto bude vygenerované heslo***** Ignoruje chybové hlásenia... Nenechajte sa oklamať - všetko je v poriadku! "ioctl: Connection timed out" - Je to správna správa zo systému Keď zamknete kartu, je okamžite neviditeľná pre systém. Už len vložiť do rádia... Karta sa dá znova použiť s rovnakým passwordom, ale treba ju formátovať v nejakej staršej Nokii, alebo čo som čítal tak aj niektoré Samsungy to zvládnu. Osobne som ešte neskúšal. Po vložení do rádia, ak prebehlo všetko dobre sa opýta či chcete spárovať kartu s autorádiom a potom či používať z karty alebo inštalovať/prepísať staré mapy.. píšem to preto lebo po prepísaní cca 100minut sa znova opýta či chcete používať mapy z karty alebo prepísať verziu V9 - verziou V9 - čo môj kamarát vyhodnotil ako chybu a dával to stále dokola prepisovať :-) Mne to takto fungovalo hádam to niekomu pomôže.
