Lucie D
  1. A jak to vyzkoušet?
  2. Dobrý den, mám škoda rapid 2013, 1,6 TDI 77kw, za jízdy se mi rozsvítila kontrolka žhavení, která stále bliká a kontrolka motoru, a okamžitě přestalo jít turbo. Auto jede, ale bez turba a nemá zadný vykon. Diagnostika psala: čidlo diferenčního tlaku, netěsnost systému sání vzduchu, Níz. přeplň. tlak Čidlo turmodmych A s.nespr. Měnili jsme čidlo diferenčního rozdílu tlaku a váhu vzduchu a tím to nebylo. Děkuji za radu
  3. Tak děkuji všem za rady. Nakonec to byla jen vlhkost. Nechali jsme auto vysušit v teplé garáži a funguje normálně.
  4. a start stop to nemá. Je to 2013 elegance 1.6 HDI
  5. Děkuji, a je mozne ze to nejde pripojit na diagnostiku? Je tam spousta kabelů a svazků , nevíte barvu nebo které to jsou? Nejspíš by to mohlo být ono, protože nefunguje přesně to, co jste psal. Okna central atd funguje normálně.
  6. ano ještě jelo normalne po oprave, cca po tydnu se objedvil tento problém.
  7. Auto to bylo trosku tukle na svetlo, tak se tam menily nejake plechy, proto byla odpojena i ta baterka. S elektřinou se nic nedělalo.
  8. Prosím o radu, auto nastartuje a hned chcípne, nefungují budíky, jen dalkove zamykani funguje. Na diagnostiku nešlo pripojit. Byla tam odpojena baterka ( muze a nemusi souviset, nevim) Děkuji za rady.
