catmannm
  1. catmannm změnil svou profilovou fotografii
  2. Prosím o radu - který kabel/BTadaptér vybrat pro Octavia II 2006 diesel před faceliftem. Rád bych diagnostiku, mazání chyb, programování světel, zamykání atd Aliexpress nebo motordiag.cz , případně jiný dodavatel, ideálně s CZ programovým prostředím, v případě BT možnost i v chytrém telefonu .. Díky V tom motodiagu se neorientuju vůbec, je to poněkud nepřehledné, na Ali bych asi (snad správně) vybíral tady https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170911063148&SearchText=VCDS+17.8 ale jsou tam kombinace s CZ programem VCDS-VAG-COM-17-8-VAGCOM-17-1-3-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface nebo kombinace s EN programem VCDS-VAG-COM-17-8-VAGCOM-17-8-0-VCDS-HEX-CAN-USB ATMEGA162+16V8B+RT232RQ Rozdíl? Bude funkční oboje, nebo ten s ATMEGA bude fungovat jinak ....nebo se dá použít jiný SW v CZ ??
  3. Prosím o radu - který kabel/BTadaptér vybrat pro Octavia II 2006 diesel před faceliftem. Rád bych diagnostiku, mazání chyb, programování světel, zamykání atd Aliexpress nebo motordiag.cz , případně jiný dodavatel, ideálně s CZ programovým prostředím, v případě BT možnost i v chytrém telefonu .. Díky V tom motodiagu se neorientuju vůbec, je to poněkud nepřehledné, na Ali bych asi (snad správně) vybíral tady https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170911063148&SearchText=VCDS+17.8 ale jsou tam kombinace s CZ programem VCDS-VAG-COM-17-8-VAGCOM-17-1-3-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface nebo kombinace s EN programem VCDS-VAG-COM-17-8-VAGCOM-17-8-0-VCDS-HEX-CAN-USB ATMEGA162+16V8B+RT232RQ Rozdíl? Bude funkční oboje, nebo ten s ATMEGA bude fungovat jinak ....nebo se dá použít jiný SW v CZ ??
