makaron17
  1. super dekuji. me teda chybi ten propojovaci kabel k F21 to jsem hledal a nikde nenasel super prirucka este jednou dekuji
  2. Škoda Octavia 3 rs dsg 2016rv. Dobry den panove mam problem koupil sem si origo tazne i origo svazek s ridici jednotkou. Tazne uz je namontovane ale mam problem s kabelama u pojistek. Přípracu pro tažne sem nemel. PIN 3 POJISTKA 38 mam kam zapojit PIN 4 ........ 28 mam kam zapojit PIN 5 ......... 44 mam kam zapojit PIN 6 ......... 22 mam kam zapojit ale druhej kabel tam ale není takže to nemam sčím propojit poradi mi nekdo co stim?
  3. Auvajs. To musel vypadat pekne motor. Ja jen hledal hridelku ve vejfuku. Zkus to cidlo vycistit a zkusit tu banku a popripade od znameho ten n75 nebo vahu vymeninit. Popripade i ty hadicky vymenit nikdy nevis. Ja origo nedaval dal sem tam ty festo barevne ty vydrzej dyl a jsou levnejsi.
  4. Ja sem uplne vse hodil ho lavoru s horkou vodou a IC dal projistotu novej vetsi a to cidlo a vahu vzduchu pac ve vsem byly stripky z turba
  5. Ja teke hleda a proto sem objednal nove origo pa uz nemam trpelyvost a moje pani uz je ze me na prasky jak furt neco hleda prectu a hnedka bezim zkouset neco stelovat a stale v nedohlednu. Uz sem vtom hodne zahucel. Me banka dela to same ale kdyz ji reknu pres vag aby se zapinala a vypinala tak se hybe v celem rozsahu. A jinak ja n75 nema mam cely blok ventilu v jedno a sice v nem cvaka ale funguje sparvne i sem ho zkousel menit a nic. Mno pokud bys to mel jen tou bankou tak by to byla investice ale ne moc draha. A nebo jeste by to mohlo delat vaha ci zanesene cidlo tlaku co je za intercoolerem.
  6. A zkus jeste pri vyplem motoru vypojit hadicku co je na ty bance u turba zamacknou tahlo dovnitr a prstem ucpat nahubek jestly ta banka drzi podtlak a neleze nahoru trebas ti odesel ten podtlakovej valec. Jinak uwm jak vydis me nikdo neodepsal a sice sem to u sebe vyresil ze to jede ale spotreba je o 2 lytry vejs a rurbo profukuje dnes zem objednal nove repas uz nechci
  7. Asi takhle taky se snazim doma resit problemy a v prvni rade co bys mel myt je merak na podtlak stojik kolem 500kc abys mel jistotu ze ti nekde neco neunika. Muze to byt hrozne moc veci od toho tandemoveho cerpadla az po samotne turbo. VAG ti ni nerekne?
  8. Me uz se to tedy podarilo opravit. A k tvemu problemu, co mas za tandemove cerpadlo?bosh nebo luk? Ja mam luk a vyvrklal se mi ten nahubek na kterej se pripojuje podtlak na ovladani turba a posilovace auto skoro nebrzdilo a nedokazal se vytvorit dostatecny podtlak
  9. Ahojj, prosím o radu už nevím s stim. Rozlétlose mi turbo kkk tak sem koupil repas taky kkk, dal novej IC i hadice, vahu vzduchu i čidlo tlaku co je u ic ale furt to auto nejede jako předtím. Turbo zabere až po 2000 ot a do te doby je to mrtve. Zkousel sem i zvonu seřídit regulaci turba a auto ožilo ale až při přepení tak 2.5mm a nwm jestly to není moc. I rozvody jsou seřízeny, podtlakove hadicky nove i měřeny podtlak. Poradí mi někdo.
