kucislp
  1. Zdravím, jen pro info, u mě stejný problém jako na začátku vlákna, odpojení baterie nepomohlo, až reset přes diagnostiku, po té nastavení horní polohy pátých dveří a vše šlape jak má 🙂 Superb III 2019
  2. Zdravím, tak z toho jsem jelen, dnes jsem měl pravidelnou kontrolu v autorizovaném servisu a po nastartování internet normálně naběhl, prý s tím nic nedělali, tak nevím no... Takže prozatím vyřešeno, i tak děkuji za tipy...
  3. Aha, tak jediné co jsem nezkoušel je odebrání uživatele, jak v connectu, tak v autě... No ještě jsem se dočetl, že pomohlo tovární nastavení infotainmentu a cele nastavení od znova, ale to jsem bral jako poslední možnost...
  4. Zdravím, už se pár týdnu trápím s internetem v autě Škoda Superb III, Amundsen verze celodotyk... Pro příjem dat používám simkartu a nastavenou ji mám pouze jako datovou. Do teď mi na LCD svítilo nahoře 4G LTE, nyní červená planetka. Zvláštní je když v autě udělám hotspot ze SIM a připojím se mobilem, tak internet jede, když v Infotainmentu ověřím aktualizace, tak je hledá. Jenže nejde mi aktualizovat zdravotní karta, prostě v mobilu auto nevidím připojené k internetu. Vím, možná si říkáte že řeším zbytečnost, ale když si člověk platí online funkce a další simku, tak je klidnější, když vše funguje, jak má. Jinak neporadili mi v autorizovaném servisu ani na infolince. Děkuji moc za každou radu
  5. Takže vyřešeno, modrý spínací kabel jsem spojil se žlutým vodičem přímo v ISO svorkovnici... vše fičí, jak má, akorát musím auto vypínat a zapínat manuálně, ale to mi vůbec nevadí.... Díky moc všem za rady PLS LOCK
  6. A nemělo by to fungovat, takže že když přivedu trvalé napětí na žlutý vodič, tak by mělo rádio jet i bez spínání? Samozřejmě, když zmáčknu POWER ON... Nicméně auto je služební nemůžu v něm dělat nějaké zásahy, takže budu si muset na ticho v autě asi zvyknout :-(
  7. Externě mě to nenapadlo vyzkoušet, možná dorazilo rádio vadné, to dnes vyzkouším... Jinak v autě mám pouze v DIN konektoru 2 vodiče a to žlutočervený a hnědý, takže beru že to je proud a kostra, jinak po připojení redukcí jsem na konci vždy naměřil 12V
  8. Zdravím všechny, pořídil jsem si rádio včetně redukce z DIN na ISO po vzoru http://www.rapid-autohifi.com/autoradio-skoda-fabia-iii-jvc-kd-r881bt-bluetooth-s-instalacni-sadou-10788.html#. Nicméně rádio se při jakékoli polohy klíče nerozsvítí, pouze bzučí mechanika, když zmáčknu open. Kabeláž jsem proměřil, pojistky překontroloval. Nevím, jestli není problém v tom, že v ISO redukci od rádia má zapojeno 5 pinů a to oranžová - ILLUMINATION, modrá - REMOTE, červená - ACCESORY, žlutá - BATTERY, černá - GROUND a já v tom DIN konektoru pouze žlutou a černou, takže beru, že to je BATTERY a GROUND. Nicméně, zkoušel i prohodit žlutou a červenou a bez výsledku, nějaké rady? Potřeboval se hlavně z toho vymotat, ať vím, jestli rádio poslat zpátky nebo dělám něco špatně, děkuji moc...
