Lukáš Benda
  1. Jen pro zajímavost, problém který jsem uváděl výše, po zkontrolování všech kabelů, propojek atd.. jsem vyměnil komfortní jednotku a bylo po problému :)
  2. Zdravím, mám problém se zamykáním 5. dveří na O1 combi. Motůrek mi pouze odemyká ale nezamyká. Jináč motůrek funkční, pro jistotu jsem zkoušel i jiný. Když připojím měřák na konektor napájení motůrku objeví se na něm napětí pouze při odemykání, ale při zamykání nic. Vše zkoušeno přes dálku i přes klíč u řidiče. Centrál origo a na dálku, akorát udělána přestavba na 3g. Cca po roce od předělání to začalo dělat.
  3. Zdravím všechny, potřebuji poradit ohledně výměny budíků za maxidot. Postupoval jsem podle návodu co tady dával zdesim ale pořád se mi nedaří odblokovat imobilizer. Všecko se zdálo být v pohodě po nahrání pinu do kanálu 50 mi i zhasla kontrolka immo,ale když jsem znova vypl a zapl zapalování tak iimo zase svítí. Když vyčtu pin z nových budíků pomocí vag eeprom programer zobrazí se mi pin ze starých budíků, je to správně? A tímto pinem se i loguji do nových budíků. Ale když chci zadat pin na kanálu 50 dám test, vyhodí mi to error a na budíku mi napíše místo ukazatele trip km nápis fail.
