Matej31
Vše, co zveřejnil Matej31
  1. Ahojte. Tak konečne sa mi podarilo pred pár dňami zohnať riadiacu jednotku spolujazdca. Vymenil som ju a všetko ide ako má. Tak vám páni veľmi pekne ďakujem za ochotu a všetky rady. Hlavne tebe Lucas keby si nepovedal O tej prednej jednotke tak neviem čo ďalej No mal by som ešte otázku. Kamarát mi skúšal nakodovať V centralnej elektrike v Byte18 svietenie smeroviek ako je pre americký region a pod. No po zmene mi prestali svietiť predné led DRL a nesvietia ani potom čo sa to nastavilo späť ako to bolo. Neviete niekto poradiť čo s tým ?
  2. Dobré nehnevaj sa neviem O tom toľko čo ty. Takže drát je 100% V poriadku Takže Lucas je teda možné že bude problém už len V tej riadicej jednotke ? Alebo nieje vylúčené že môže byť ešte aj inde V kablovačke Ešte som zistil že keď sťahujem okno spolujazdcovych dverí, tak mi nefunguje automatické sťahovanie. Okno funguje, ale tlačítko musím držať dovtedy kým okno neotvorim alebo nezavrem
  3. Zatiaľ Ďakujem za rady Chcem sa ešte spýtať že ten LIN drát ide od predných dveri do zadných ? Nieje prepojený nejako cez BCM ? Dnes som skúšal prepipať káble medzi zadnými a prednými dverami a zdajú sa byť V poriadku. Skúšal som aj vymeniť predné riadiace jednotky dverí medzi sebou. Jedine čo sa zmenilo bolo že zamika len predné dvere. Zadné ani jedny Skúsim ešte zohnať druhu riadiacu na skúšku nech viem konečne čo Z toho vylúčiť či káble alebo riadiacu Lebo s kablami som sa nahybal už toľko že by to podľa mňa malo snahu naskočiť aspoň raz
  4. Jedntoku som zohnal druhu nepomohlo. Skúšal som aj jednotku Z druhých dverí no to isté. Potom som všetky jednotky odskúšal na druhých dveroch všetko šlapalo. Prúd som meral jak V prechodke tak aj V zásuvke ktorá sa napája do jednotky vo dveroch. Všade ide to čo má. Keď otvorím dvere tak mi to nesignalizuje na palubaku. Pripojiť sa S jednotkou nedá. Chybu vyčítam len Z centralnej elektriky. Ako hovorím čo sa týka prúdu všetko súladi s druhymi. No do tej zásuvky ktorá sa napája na zámoku neposiela pri zamikani impulzy. Je tam 6 káblov, V jedom je stály prúd V troch som nameral impulzy pri zamikani A dva neviem asi snímaju či sú dvere otvorené alebo zavrete Takto som to nameral na funkčej strane. Na nefunkčej strane som nameral len ten stály prúd. Ostatné impulzove nejdú
  5. Nech zamikám cez dilakové cez dvere alebo cez tlačítko tak tie dvere nikdy nezamkne. Ty si čo O tom myslíš máš nejaký typ čo by mohol byť dôvod prečo to prestalo zamikať ? Taktiež prečo prestalo fungovať sťahovanie okna od vodiča ? Je možné aby jednotka zblbla tak že sI to odnesú len jedny dvere ?
  6. Viete mi aspoň poradiť ktorá jednotka dáva pokyn na zamknutie dverí ? Je to jednotka BCM alebo to má na starosti niečo ine. Dnes som znova meral káble. Všade ide prúd tak isto ako na druhých dveroch. Taktiež do zásuvky ktorá sa napája do zámku aj V nej je prúd. Jedine V čom je problém je že do toho zámku nadáva impulzy na zamikanie. Na druhych dveroch som nameral impulzy V troch kábloch, no na tých pokazených ani v jednom
  7. Ahojte tak pred pár dňami som na to pozrel A bola špatná poistka. Zaujímavé aj tak ako to raz išlo raz nie. Diagnostika šlape no stále zostal jeden problém s ktorym si dva dni už neviem dať rady. Stále nezamika zadné pravé dvere plus nefunguje ovládanie okna od vodiča. Odskúšané boli 3 riadiace jednotky A dva druhé zámky no stále O tom istom. Prúd zmerany A porovnaný s druhymi dverami, káble prepipane všetko ide no stále nezamika. Už si S tým neviem dať rady. Neviete poradiť ? Či to môže byť centralom alebo kde čo skúsiť ešte skontrolovať. Odišlo to Z ničoho nič
  8. Aj to je pravda. Ale ktovie čo všetko je na tú plístku napojené. Čiže ak bude poistka V poriadku čo si myslím že je, keďže sa dnes kontrolovali tak jedna možnosť je že môže byť prerušený kábel od poistky smerom K OBD. Ak nie, potom neviem. V každom pripáde zajtra budeme múdrejší
  9. OK. Aj keď sa dnes poistky kontrolovali a boli v poriadlu zajtra to pozriem znova. Ak bude V poriadku zostáva mi asi už len ísť po kábli pravda
  10. Takže zatiaľ to našťastie žiadna jednotka nieje. Zistilo sa že nejde prúd do OBD zásuvky. Neviem sice Z akého dôvodu, nakoľko sa tam S kabelažou nič nerobilo. Aj keď mi ešte včera auto cez OBD komunikovalo dnes U kamaráta už nešlo vôbec. Napojili sme extra kábel na pin 16 v OBD zásuvke A začala fungovať diagnostika aj prepínanie svetiel asi to je spolu nejako prepojené. Zato stále nefunguje jednotka zadných dverí. Asi to bola len nešťastná náhoda že to zrovna teraz odišlo. Inak Ďakujem za rady ale chcel by som sa ešte spýtať možno viete poradiť. Ten napájací kábel ktorý ide do OBD pin16 ide priamo Z riadiacej jednotky ? alebo z kadial Má zvlášť nejakú poistku alebo relátko ? Potrebujem zistiť či je niekde prerušený ale ide do hrubého zväzku čiže sa bude dosť ťažko V ňom hľadať aj keď nebude ina možnosť ak je to náhodou V kábli
  11. A ešte som si všimol že aj keď sa S VCDS S autom dá spojiť, tak občas padne komunikácia spôsobom že mi napíše " príliš veľa chýb komunikácie pre pokračovanie" A taktiež ma nepustí do funkcie- kódovanie čo taktiež predtým fungovalo
  12. Nerozumiem tomu. Niekto mi hovoril že mohla odísť komfortna jednotka. Je to možné ? Aby to takto prestalo ísť ?univerzálna diagnostika nejde. Svetla svietia po zapnuti kľúča nonstop. Prestalo ísť sťahovanie zadného okna. Aj to nefunguje len zo šoférovej strany. Na dveroch ide. Plus prestal fungovať zámok
  13. Poistky sú V poriadku všetky
  14. Začalo to tak že auto bolo lahko búrané na zadnú stranu. Bolo U klampiara bola aj dlho odpojená baterka. Pred tým všetko šlapalo. Taktiež mi auto prestalo komunikovať S univerzálnou diagnostiku delphi. Kedysi po zapojení do zásuvky sa hneď rozsvietila no teraz nereaguje. S VCDS to ide
  15. Zdravím pani. Mám taký problém na svojej Octavii 2 rs 2010. Po spustení kľúča do kontroliek sa mi automaticky spustia svetla. Spínačom nejdú nijako zapnúť ani vypnúť ani prepnúť do parkovačiek A pod. VCDS hlási chybu 01800- spínač svetel E1 neverohodný signál. Spinač som už skúšal za iný no je to to isté. Pritom môj spínač V druhom aute funguje. Plus mi dnes Z ničoho nič prestal fungovať zámok A elektrika sťahovania okna zadných dverí. A to som na aute dnes jazdil A všetko fungovalo. Viete poradiť V čom môže byť problém ? Za každú radu Ďakujem
