Marmyn
Vše, co zveřejnil Marmyn
  1. Marmyn odpověděl na meter31's téma v Elektrika
    Chci se ještě zeptat zda se má u klimakompresoru točit i ta střední část? Vše ostatní se na řemenici točí, jen ten střed ne.
  2. Marmyn odpověděl na meter31's téma v Elektrika
    Hubo 44, díky za radu a půjde s ní (vnitřní částí řemenice) otočit pokud je kompresor namontovaný na autě, při vypnutém motoru jen rukou (případně klíčem za ten středový šroub)?
  3. Marmyn odpověděl na meter31's téma v Elektrika
    Zdravím, najednou mi přestala fungovat klimatizace (Climatronic FII), Dle diagnostiky tlak při cca 30°C 7 bar, otáčky kompresoru stoupají po sešlápnutí plynu (ale střed řemenice se netočí, takže to asi diagnostika počítá z otáček motoru) , ale zátěž kompresoru a tlak nestoupá. Po zapnutí klimatizace jde cítit lehký záškub motoru (jako by se zapla a hned vypla), a ani spotřeba pak nestoupne. Předpokládám, že je problém v kompresoru, ale chci se zeptat zda by to mohl být jen regulační ventil? Zda se to dá nějak otestovat? A zda se při výměně ventilu se musí vypustit plnivo? Případně zda by to mohla být elektromagnetická spojka? Díky
  4. Marmyn odpověděl na meter31's téma v Elektrika
    v klidu ma tlak 5-6 bar, zatez kompresoru 0 Nm (venkovni teplota27°C) po zapnuti klimy stoupne tlak na cca 15 bar, zatek kompresoru 12 Nm, teplota vyparniku klesne na 20 °C pak stupne i na 24 °C , ale teplota A/C panel (g56) je porad 28 °C a G191 a g192 ( vydechy na nohy a uprostred) se pohybuji kolem 26 °C bez zmeny po zapnuti klimatizace
  5. Marmyn odpověděl na meter31's téma v Elektrika
    Zdravím, chtěl bych se zeptat na radu ohledně klimatizace. Jen naplněná (má tlak cca 6 bar v klidu při zapnutí klimy cca 15 bar) kompresor má dle diagnostiky záběr, spotřeba stoupne, jen z klimy nejde studený vzduch. Po zapnutí se z ní ozve takové to syčení co dělalo vždy na začátku. Přestalo to postupně kdy někdy fungovala a někdy ne a nyní už vůbec. Dle dílenské příručky to může být kompresor, moc oleje, nebo špatný expanzní ventil (to tipuju i já). Dá se nějak předem určit co to může být než okruh vypustím? Děkuji za rady
  6. Zdravím odešla mi siréna alarmu (vytekly i baterky) na FII Před facelift 2008, číslo 1J0 951 605A HW: H03 SW: 0301 88908, mám možnost koupit sirénu 1K0 951 605C HW: H05 SW: 1501 20718. Otázkou je jestli jestli bude ta novější siréna fungovat (zda jste to někdo zkoušel) v popisu je že je pro FII 2010 a v origo servisu řekli že neví zda to bude fungovat. Děkuji za informace.
