Vše, co zveřejnil katka_vweos
2.0 TFSI, kontrolka motoru, volnoběh
Kubo, moc díky už jsem si ten díl taky včera přímo našla. I když tys mi poslal nějaký extra levný Teď to ještě vyměnit...
- 7 odpovědí
- kontrolka
- motor
- odvětrávací
- otáčky
+3 dalších
Označeno tagem:
Jeee díky moc za pdf, fakt úžasný!! Prozkoumu to. Jsem si říkala, že to vypadalo dost blbě, když jsem dala citaci Předtím jsem si "odpovědět" právě vůbec nevšimla....
- 7 odpovědí
- kontrolka
- motor
- odvětrávací
- otáčky
+3 dalších
Označeno tagem:
Ahoj, díky za odpověď Nechám si to zkontrolovat... Mám motor BWA.
- 7 odpovědí
- kontrolka
- motor
- odvětrávací
- otáčky
+3 dalších
Označeno tagem:
Ahoj, potřebuju poradit. 2.0 TFSI, 147 kW, VW EosPo delší plynulé cestě (400 km) se mi rozsvítila kontrolka motoru poprvé, auto jelo pořád stejně, žádné poznatky, že by se něco změnilo. Pak zhasla a po pár dnech se znovu rozsvítila. Tak jsme napíchli na diagnostiku, chyby smazali. Hodilo to tyto chyby: 1) Řada válců 1, systém příliš chudý při volnoběž.otáčkách, 2) Regulace volnoběhu - otáčky nad požad.hodnotou, 3) Odvětrávací systém nádrže - průtok chybný. Pak opět naskočila kontrolka motoru během další jízdy. Při neutrálu mám teď většinou zvýšený otáčky na volnoběh 1000-1100... párkrát to vylezlo samo na 1600, 1800... (motor zahřátý, cca po 80 km jízdy). Otáčky většinou zpět spadnou na 800-850. Ale je to vážně otravný... :-/ Palivo tankuji kvalitní (100 Benzina, Shell) Tak mi tady nebo do zprávy, prosím poraďte co s tím, co by to mohlo být, jestli jste se s tím setkali a jak to vyřešit...
- 7 odpovědí
- kontrolka
- motor
- odvětrávací
- otáčky
+3 dalších
Označeno tagem:
