Dejf..
  1. Myslím si, že ano. Taky jsem o tom přemýšlel.
  2. Jak jsem psal, nenašel jsem mini pojistku která by to spínala. Takže doporučuji vyměnit za větší.
  3. Je to standard pojistka. V příloze vedený kabel. Je to opravdu hodně jednoduché. Dělal jsem vedení kabelu poprvé a zvládl jsem to bez jediného problému.
  4. Já to celé dal mezi sklo a čalounění. Dá se to tam vkládat bez rozebrání. Jediné co jsem vyndal je boční plast u pojistek. Pokud chcete fotky, není problém.
  5. Ahoj, nakonec jsem to vyřešil. Připojil jsem ji na pojistku na zadní stěrač a funguje v pohodě. Takže asi ideálně takto. Ovšem i zrcátko by se mohlo vypínat. :)
  6. Ahoj, koupil jsem si redukci na skrytou zásuvku do pojistkového prostoru viz. ebay_odkaz. Potřeboval bych tuto redukci připojit na pojistku, která se vypne po vypnutí klíčku (otevření dveří, jelikož mám KESSY) a nedaří se mi žádnou takovou najít. Nemáte s tím prosím někdo zkušenosti? Ideálně velikost mini. Zkoušel jsem parkovací kameru, phone box, ovládací páčky pod volantem i elektrický zámek volantu. Všechny jsou bohužel neustále zaplé. Měl byste někdo tip? pojistky_jpg Díky moc borci.
