Marek Kollár
  1. PS: zajtra dam mechanikovy vymenit tu lambdu prednu, este som ju nemenil cize neviem ci je chyba tam
  2. Na diagnostike som bol asi 4 krat, raz v official servise a 3 krat u roznych znamych, ktori su skusenejsi, ale nevyhadzuje ziadnu chybu. mozno by to bolo dobre mat napojene na diagnostiku pocas jazdy ked to zdochne ale aj tak chybu vyhodit nemusi a ked som to uz dva krat skusal so znamymi tak chybu nevyhodilo ako naschval... Tu lambdu prednu som objednal a vcera mi dosla, ale kupoval som pouzitu kedze novu sa mi neoplati kvoli tomu ze neviem ci je chyba v nej. Nemoze to byt aj napriklad vzduchovy filter? Alebo zanesene vzduchove potrubie? Kedze to asi nedostava dostatok kyslika? Dakujem za odpoved.
  3. Zdravim, mam fabiu 1.2 htp 47kw r.v.2004 a najazdene 67 tis. km (som prvy majitel). Tri roky riesim problem so zhasinanim motora (nejazdim casto, zatial som nechcel vela investovat). Auto som mal u viacerych mechanikov, ale nikto nevie najst presnu pricinu. Problemy nastali zhruba potom ako mi odisiel vstrek na jednom valci a 15 km som dosiel domov na 2 valcoch. Mechanik auto odtiahol do servisu a vstrek vymenil. Auto zdochyna vacsinou ked pridavam na otackach. Cez normalne dni pri trase doi 20km mi nezdochne, ale teraz pocas horucav je to pravidelne po prehriati, cize podla mna to ma nejaky suvis s teplom. Nasledne odislo aj cerpadlo, ktore som vymenil. Ako prve som menil palivovy filter a sviecky. Potom snimac otacok kluky. Toho roku som zacal mat problemy zo startovanim tak som dal precistit a nastavit skrtiacku klapku, ktora bola nenormalne zanesena len zospodu. Problem so startovanim sa vyriesil, ale v horucavach motor zdochyna stale. Podotykam, ze zdochyna len ked auto rozbieham z nizkych otacok. Pred 2 rokmi som mal chybu na palubovke ten kohutik ci co to je a znamy to napojil na notebook a vyhodilo prilis bohate zmesy, chyba lambda sondy (cisla si nepamatam). Dal otestovat lambda sondu, ktoru vyhodilo ze je v poriadku. Chybu resetoval a odvtedy uz nevyskocila. Mozno som este na nieco zabudol, ale za tie 3 roky som uz zufaly. Budem rad za kazdu radu co sem hodite. Vopred kazdemu dakujem.
