Lktr Ertyu
Vše, co zveřejnil Lktr Ertyu
  1. Lktr Ertyu odpověděl na nesky's téma v Podvozek
    tak ceny absolutne sialene ... musim to opravit doma. objednam cidla a uvidi sa , kruzky vidim v ponuke ale kde sa nachadzaju v kolese? celustiach ?
  2. Lktr Ertyu odpověděl na nesky's téma v Podvozek
    Navíc co mám zkušenost, tak pokud je některý čidlo KO, nebo nedává signál, tak se kontrolka ABS rozsvítí po rozjetí i když se brzda nepoužije. ---- presne to sa mi deje , po par sto metroch sa kontrolka rozsvieti aj ked nebrzdim. abs sa vypne a brzdim "normalne" Takze su to cidla alebo cidlo .. bohuzial 2 nove cidla ma vyndu lacnejsie ako ist do servisu a platit za vag diagnostika + praca... (bez ceny novych cidiel a ich namontovanie a nasledna opatovna vag ..)zvykajte si na novy dobuu , v cz/sk by to bolo jednoduchsie teraz by som poprosil o radu ako to vymenit.. este by som mohol skusit len vytiahnut tie cidla co su utam teraz a prestreknut sprejom na kontakty, a dat naspat... ci to nieje len nejaka vada lebo nedavno som dost intenzivne cistil brzdy sprejom na cistenie brzd,+ arvou + wapkovanie a uumyvanie auta.. ale to robim bezne tak tazko od vody/chem
  3. Lktr Ertyu odpověděl na nesky's téma v Podvozek
    to by som ale musel dat na vag do servisu .. ak su to tie cidla na strmenoch pri kotucoch tak je pre mna lacnejsie kupit na obidve strany cidla a vymenit to ako ist do servisu .. potrebujem len radu ze ci su to tie cidla na strmenoch ..??
  4. Lktr Ertyu odpověděl na nesky's téma v Podvozek
    tak to presne sa stalo aj mne ,,skoro som narval na kruhaci ... aj sa to tak presne chova: jednotka zablokuje abs a potom ho vypne a brzdi to dobre ale bez abs ze by to boli tie cidla na prascoch ? tiez mi v maji menili loziska v prednych kolach ... ze by aj to pomohlo?
  5. Lktr Ertyu odpověděl na nesky's téma v Podvozek
    Tak este raz ...))) zdar, mam fabiu rv. 2000 6y... kratka. 166 000 km mam problem z abs.. minulel ked som nevedomky na krizovatke drzal pedal brzdy asi 5 minut a viac stlaceny pri cakani ,(moja chyba) .tak par km potom pri brzdeni mi zacalo cvakat a brzdit len v abs mode..aj ked je uplne sucho.. a zacala svietit kontrolka... Ako to je teraz: teraz po nastartovani motora kontrolka nesvieti a ked hned zacnem brzdit po rozbehnuti sa .. tak sa rozcuka" abs..(velmi nebezpecne zle to brzdi )a za par sekund to vypne a hned potom za rozsveti kontrolka ABS a zacne normalny mod brzdenia bez abs a brzdi to dobre.. kvapalina bola menena 2016 komplet system a aj merana kontrolovana v 2018 -nadrzka plna.. 2015 kotuce ,platnicky, 2016 hadice na prednych ,.. takze tam by som problem nehladal.. tera zsom otvoril poistkovu skrinku na baterke.. ta poistka (pliesok) vyzera byt neprerusena/neprepalena Tak ako v tomto videu . https://www.youtube.com/watch?v=8_8t9tCcqik tak to bude abs pumpa? to by bolo nemile .. co dalej? mozu to byt senzory na prascoch ? kotuce len vpredu , vzdadu bubny do servisu ,,samozrejme ale niesom v cz )) tak potrebujem mimo servisove riesenie
