gamax
  1. tak problém som dnes konečne odstránil :-)). V áčku som moc s reklamáciou neuspel, ponúkli mi max. nejaké autodoplnky-koberčeky... Po tom čo som obišiel asi 3 najväčšie autoservisy som sa rozhodol, že to opravím sám. Nepoužil som silikón ako mi radili, ale BODY 930, a konečne nezateká
  2. Bude to na 100% ten priestor pri pántoch. Vnútorná strana je tmelená, neviem či od výroby alebo neskôr. Robili sme to aj na nových Touaregoch a Cayenoch, robil som totiž 5 rokov vo VW. Tiež tam občas podobne zatekalo a tak sa to tmelilo. Neviem čo mi povedia v aaaauto, lebo tam som ju kupoval. Ak to neopravia tam alebo iný servis, tak si to odstránim sám. Silikón tam asi dlho nevydrží, buď tam dám BODY 930 alebo epoxid ?
  3. Dnes som to zas odstrojil a tečie to po tom dvojitom plechu vzadu pod strechou, je to niekde v okolí pántov. Na vnútorných bokoch priestoru kde sú pánty je nejaká pena a tmel, možno to bude tam, pri nejakom falci alebo spoji ? Zajtra s tým idem asi do servisu na reklamáciu.
  4. Ďakujem za odpoveď, ale sklo vyzerá dobre zalepené, skôr by som to typoval na tie manžety káblov, že možno zle tesnia .
  5. Zdravím páni ! Mám problém so zatekaním vody. Pri daždi je to v pohode, ale pri umývaní napr. na kefách mi zateká cez zadnú plastovú lištu rovno na zadnú opierku na pravej strane. skontroloval som pyrelu okolo kufra, dal som dolu aj tú zadnú hornú plastovú lištu, či to netečie cez anténu, ale nič. Aj gumenné kryty káblov čo vedú medzi 5 dverami a strechou vyzerajú o.k., tak neviem čo to môže byť ?
