silentjosef
  1. silentjosef odpověděl na tomasmu's téma v Elektrika
    Ano, zkušenost mám a funguje to bez problémů.Dnes jsem to namontoval. Je třeba to zapojit paralelně na konektor spínače výstražných světel. Vytáhnul jsem spínač, sundal konektor a připájel k drátům viz obrázky v tomto linku. Je tam i schéma konektoru výstražných světel, ať víte, k čemu který vodič slouží.https://sergejmakarov.rajce.idnes.cz/tripling_keetec_v_superb_1/
  2. silentjosef odpověděl na Dom's téma v Motor 2.8
    Chlapi vyřešeno. Měl jsem chybu 16815 předkytalyzátor řada válců 2 učinek příliš malý. Začala se rozsvěcet kontrolka motoru. Prve to bylo cca po 3000 km. Pak se to postupně zkracovalo až na cca 110 km. Tohle dělá lambda za katem. Když máte VCDS tak v OBDII funkci je tlačítko OXYGEN sensors a tam je vidět její napětí. Minimum mělo být cca 0,5V a ono to byla 0V. I když se na ní napětí měnilo tak hlásila nesmysly a díky tomu to vyhazovalo tuhle chybu. Vyměnil jsem Lambdu a je pokoj.
  3. Dobrý den, mám problém začal mi vypadávat parkovací asistent. Nejprve se to projevovalo, že při zařazení zpátečky se ozval tón zařazení zpátečky. Pak dlouhý tón asi 3 sekundy dlouhý, rozblikalo se tlačítko vedle šaltrpáky pro aktivaci parkovacího systému a pak nic. Po vypnutí a znovu zapnutí klíčku stejný problém. při napíchnutí na VCDS to psalo že přední levý snímač uprostřed nedává signál. Tak jsem byl připraven koupit nový. Ale včera se stalo, že ten dlouhý tón se už neozval, tlačítko na aktivaci parkovacího systému vůbec nereaguje a už se ani nerozbliká zelená/oranžová, ale stále svítí zeleně. Při připojení VCDS to vůbec nepočítá s přední stranou. Zadní snímače to píše Pravý OK Pravý střední Nenainstalován Levý střední Nenainstalován Levý neinstalován Přičemž když se k zadním snímačům přiblížím tak pípa zadní pípák. Když přepnu VCDS na měření vzdálenosti zadních snímačů, tak to píše pravý 80 cm pravý střední N/A levý střední N/A levý N/A Při přepnutí na přední snímače to píše u všech NENAINSTALOVÁN, ale při přepnutí na měření vzdálenosti to u předních píše nějaké vzdálenosti kolem 90 cm. Ty hodnoty trošku lítají. Při přiblížení k těm předním snímačům si to žije svým životem a nemění se to v závislosti na přibližování. Při pokusu o základní nastavení to napíše error. Při adaptaci na kanálu 00 to napíše reset all factory defaults, uložím to, ale stejně se nic nezmění. Další problém je taky, že řídící jednotka při komunikaci hodně často padá a VCDS napíše Příliš mnoho komunikačních chyb k pokračování a musím se s ní spojit znova. Tipuju to na vadnou jednotku. Zajímá mě tedy zda k tomu aistentu není nějaký login, který zpřístupní nastavení ve více kanálech. Nebo zda k tomu asistentu není nějaká servisní dokumentace. Já na netu nic nenašel a dílenská příručka z Mladý Boleslavi je taky na slovo skoupá. Řídíci jednotka je to 3U0 919 283 B což je jednotka pro přední i zadní snímače a je umístěna v zavazadlovém prostoru pod tapecírunkem. Je vcelku přístupná. Lidičky, jestli někdo máte nějaké poznatky, rád se poučím. Jen prosím ne takový ty rozumy jako, že to mám vyhodit, nechat to nefunkční, nebo tam dát nějakou univerzálku a displej. Chci to zprovoznit tak, jak to bylo zkonstruováno. Děkuji moc.
