Pája Vylimec
  1. Pája Vylimec změnil svou profilovou fotografii
  2. Tak bych to uzavřel. Udělal jsem si výlet a zkusil to střelit od oka, jestli to bude fungovat nebo ne. Pánové měli jeden volant vytažený z Rapouše 2k13, tak jsem ho zrovna vzal a pustil se do díla. Kdyby mi netrvalo půl hodiny najít správnou pozici pro šroubovák na vypáčení Airbagu, tak je to docela brnkačka. MF funguje dobře (prozatím). Jen by to asi chtělo novou kůži. Zakončil jsem to slavnostním nalepením spodních dekorů a můžu to označit za "úspěšný den" ? A díky za radu, kde přesně hledat
  3. Ano, našel jsem, pročetl jsem. Ale zarazila mě jedna věc. Mám možnost koupit volant s tlačítky 3V0919719A u kterých na fóru píšou, že na Rapidu 2013 nefungují. Ale když si je vyhledám na netu, tak se u nich píše, že jsou na Rapida + prodávající uvádí, že jsou z Rapida i vytaženy. A případně, kdyby nefungovaly, jakým způsobem se vlastně ty tlačítka v tom volantu mění. Jak se vymění volant vím, ale u těch tlačítek trochu tápu.
  4. Zdravím, Vlastním Rapida ve výbavě elegance, r.v. 2013. Na autě je namomtovaný 4-ramenný s možností MF pouze na levé straně volantu. Chtěl bych jej vyměnit za volant 3-ramenný. Ale na těch jsem si všiml, že je většinou MF na obou stranách. Dá se ta dodatečná MF nějak připojit/doprogramovat nebo lze připojit jen tu původní a druhou nechat na okrasu? Jinak doufám, že volanty budou stejné a budou pasovat vč. přehození Airbagu. Nebo je tam nějaký zádrhel?
  5. Zdravím, vlastním Rapida 1.6 TDI CR (77kW - CAYC) a v poslední době se mi vyskytuje jeden problém. Myslel jsem si, že když se mi před 500km rozsypalo vodní čerpadlo, že to mohlo být tím, ale bohužel nebylo. Jde o takový rachotivý, cvakavý zvuk, který se ozývá při akceleraci - hlavně do kopce. Přirovnal bych to asi opravdu k takovému tomu typickému zvuku starého Zetora nebo hydroštelům, které mají málo oleje. Olej jsem kontroloval, je tam asi 1cm pod maximálkou, auto má aktuálně nalítáno 155k a má dělané komplet rozvody kvůli pumpě. Jinak auto táhne normálně, jako takové jezdí bez problémů, ale ten zvuk se mi samozřejmě nelíbí... Nesetkal se s tím někdo? Díky
