Dunenie motora
Ahojte....ulozenie prevodovky sa vymenilo ale rezonancia ostala...ma dakto este nejaky napad co by to mohlo sposobovat?iba pri zohriatom motore,prevodovke a len ked je prevodovka v zabere..dakujem
Dunenie motora
Patranie po pricine dunenia-rezonovania pokracuje...kus som sa tomu povenoval...robi to od stvrteho stupna na kazdom stupni pri tych otackach od 1600 do 1900cca,vyhodil som so neutralu prevodovku a tak som zatlacil plyn,ziadna rezonancia ci dunenie,v jemnej zatazi to robi pri prudsom nie...a zvuk sa siri z lavej strany...este ma napada,ci ulozenie prevodovky nemoze byt v cude,nakolko aj na volant sa prenasaju vibracie..
Dunenie motora
Ta klapka vyzera byt v poriadku...takze hladame dalej pricinu...a nevie niekto poradit kde by som nasiel dielensky katalog na nahradne diely na superb2 facelift?
Dunenie motora
Ok...dam to skontrolovat urcite...lebo nie je to take strasne zase ale kym sa cely motor nezohreje riadne je v aute ticho ako v hrobe ? az potom to prichadza a mne nervy odchadzaju
Dunenie motora
Tak ja som auto kupoval v novembri 2018 predat ho nemienim zatial ?
Dunenie motora
Diky pekne za radu...?
Dunenie motora
Hm....zakladne nastavenie ako myslis?tak to skontrolujem potom ze ako to teda vyzera
Dunenie motora
Ale len pri urcitych otackach ti to robilo alebo stale?lebo mne len medzi 1600-1900 a v sestke...inak to nerobi...a keby aj nahodou ta klapka,ako sa to da zistit?
Dunenie motora
Je to predokolka...naozaj neviem co este moze duniet...aj loziska boli vymenene v predu,prava strana bola vadna...prezrel som cele nasavanie vzduchu a ajtak...ked sa zohreje motor vtedy to robi..cize niekde nieco pod vplyvom tepla sa uvolni a duni resp rezonuje
Dunenie motora
Ahojte...potreboval by som poradit,kupil som si superb2 facelift,rok vyroby 2015 2.0TDI dsg a mam taky problem,ze na sestke pri otackach 1600 az 1900 pocut dunenie od motora,hlavne ked je motor v tahu.presiel som cele nasavanie vzduchu,kryr motora,dotiahnute vsetko a ajtak mi to robi...auto ma 65000km...mal by niekto este nejaky napad,co to moze byt...iba na 6ke to robi...diky za rady
Stefan1983
